Författare Ämne: Köldmedium.  (läst 11455 gånger)
Utloggad GunnarNordahl
  • Antal inlägg: 8
Köldmedium.
« skrivet: 05 februari 2013, 22:45:36 »
Hallå forumvänner!
Jag har en fråga kring köldmedium.
Hur upptäcker man om det läcker från pumpen?
Är det på lukten eller effekten?
Och hur luktar egentligen R410A?
Vänligen
Gunnar
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Köldmedium.
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2013, 23:21:51 »
Luktar gör det inte, såvida det inte blir ett jätteläckage med vilt pysande.. Svårt att beskriva doften dock. :)
Att det är kladdigt av olja runt anslutningar eller lödningar brukar annars vara ett säkert täcken på att det läcker. Oljan följer men runt i systemet och kommer försvinna ut tillsammans med köldmediumet (som dunstar bort).
Pumpen kommer även tappa effekt, och man kan t.ex. se att det kan bildas frostfria områden på utedelens förångare.
Kylteknikerns metod för att hitta läckage är att använda en sk. sniffer, som i princip fungerar ungefär som en gasolvarnare för husvagnar etc.. och reagerar på väldigt små mängder köldmedium.
« Senast ändrad: 05 februari 2013, 23:24:05 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1192
  • Karma +19/-3
SV: Köldmedium.
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2013, 20:59:48 »
Det som anses vara gränsen för en läcka i en skarv etc. på ett år är numera satt till 3 gram/år och motsvarar ca 1.5 liter av gasen i fråga vid lufttryck eller två korta duttar med fryssprayen ungefär.
dom bästa sensorerna är IR-baserade och detekterar gasen på säker nivå till 3 ppm (ppm = parts per miljon)  - det låter kanske väldigt lite då tex . halten av helium i atmosfären ligger på 5.24 ppm.
Men om gasen ifråga hade retat våra luktnever såsom etymerkaptan (ofta luktmedlet i gasol, och tillsatsen brukar vara 14 gram per ton flytande gasol) men det är också merkaptaner av olika slag som gör att det luktar 'pappersbruk' många mil runt om själva pappersbruket och då kanske det handlar om några få gram per timme som följer med ångan och röken ut)  och då är doftgränsen runt 0.0003 ppm, andra källor säger 0.00004 ppm och det är säkert spridning mellan individer, det finns också en hel del kväveföreningar och aminer från tex. ruttnande kadaver där det behövs extremt lite för att vi skall vända och välja en annan väg - och samma doft drar till sig kadaverspecialiserade flygfän på kilometers avstånd... - här handlar det om att det om att det räcker med några få molekyler av mediet i fråga för att nerverna skall dra i larmsnöret ordentligt
I jämförelse med detta så kan man kalla en köldmediedetektor som gravt luktdöv... men å andra sidan skulle man sätta kravet vid 0.0003 ppm (dito gram läcka per år) så skulle i stort sett ingenting i skarv-väg som inte var hårdlött kunna betraktas som tätt (många har stora problem redan vid 3 ppm som tex rotalock-anslutningar vid större kompressorer, dom är inte designade att vara så täta som dagens krav kräver)  men å andra sidan så är det väldigt sällan som vitvaror bli tomma på köldmedie över tiden om det inte handlar om direkta skador på slingorna.
(etymerkaptan är väldigt lik etanol i molekylformeln där det enda som skiljer är att 'huvudet' på 'hunden' (molekylen liknar väldigt mycket som en stiliserad 'hund') så är syret ersatt med en svavelatom)
Jästen
Jästen
SV: Köldmedium.
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2013, 21:41:36 »
Men det är inga problem att detektera 3g/år då uslaget på enstaka mätning?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Köldmedium.
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2013, 22:37:34 »
Eftersom jag inte är en utövare inom kylyrket så vet jag inte hur det praktiskt fungerar - dock sett att det är sällan man ser sniffer användas och när det används, inte är av den kalibern som detekterar 3 ppm då det också är en prisfråga för instrumentet i fråga och hur mycket obetald jobb man vill skaffar åt sig själv om det är en fastprisinstallation och därför tycker att såpvatten duger fast det kräver 100 ggr mer läcka innan det syns något alls och inte alls klarar de uppställda kraven på 3 ppm / 3 gram/år.
Vid 3-5 gram läckage / år så får man vänta typ minst 45 minuter för en pytteliten bubbla typ en liten metallknappnålhuvud stor och risken är att gasen hinner diffundera genom såp-skiktet och/eller hinner torka och det blir aldrig någon synlig bubbla över huvud taget.
Småläckor är svåra att hitta vilket innebär att man måste köra trix som att sätta en ganska tät svamp med öppna porer runt om misstänkta stället - hålla där en stund och sedan dutta svampen mot detektorns insug så att lite av gaserna som fångats i porerna trycks in mot sensorn då om det läcker fritt mot luft så kan gaserna spädas ut och driva iväg av luftrörelserna  - då inser man konflikten, vill man verkligen leta så noga att man blir kvar i flera dagar extra och slåss med en rotalock-anslutning som aldrig går att få tät hur mycket man än försöker???
idag finns det bärbara läcksökningsutrustning som i många fall arbetar med en masspektrometer eller en speciell transistor och så har man testgas (kväve med 5% vätgas i) som detektorn reagerar för då vätgas har betydligt lägre halt i luften än tex helium och man kan mäta ända ned till 0.5 ppm ungefär.
I princip skulle aldrig den typen av slutkontroll och godkännande få göras av samma personer som installera grejorna utan av ett annat företag,  då risken är stor att man blunda då det kan vara mycket tidsödande att leta och fixa mikroskopiska läckor då det kan innebära att man får göra om allt eller aldrig får ordning på det...
Jästen
Jästen
SV: Köldmedium.
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2013, 02:51:23 »
Det är väl så det är förmodligen. Kanske inte så konstigt att många VP får problem med "soppatorsk" sen efter ett tag.
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
SV: Köldmedium.
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2013, 06:21:13 »
Ett simplare sätt att läcktesta är ju sprayflaska med vatten och lite diskmedel YES i. Spraya på anslutningar o vänta. Bildas luftbubblor som växer läcker det.
Inte i närheten av lika nogannat och finkänsligt som dyr läcksökningsutr. men värt ett försök som 1:a test.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Köldmedium.
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2013, 06:52:28 »
Vid servicejobb när en kylmaskin redan har gasbrist så är läckorna alltid större än 3gr/år och går oftast att hitta med läcksprej, ev. att man får ta upp trycket med kvävgas.
En sniffer funkar ok inomhus men utomhus med lite blåst så är det hopplöst.
Olja är en bra indikator, hittar man ingen läcka så kan man alltid löda om anslutningen med oljeutfällning.
Over and out!
  • Antal inlägg: 8
SV: Köldmedium.
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2013, 16:19:17 »
Tack för alla kunskapsrika svar!
En ytterligare fundering:
"R410A kan bilda Fluorväte vid kontakt med heta ytor, eld eller svetsning."
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6cDyUbbhCd8J:www.ahlsell.se/upload/kyl/S%25C3%25A4kerhetsdatablad/Kylr410A%2520SDB%25202009%252005%252012.pdf+&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESifE2XxtcHo2cm3nYaHJxpRaZHQqps68TOBW5OLjWrUh4r6YgVfDbVhInl_U0VQAUqG4JrPSnBaQxljexNGtgrtU9OqHry6sGxixw5cz1WXOCLRx5aI6L2DxClDhof1zFC5xyhR&sig=AHIEtbReFXrAg5JB9e_vdWO1i9B03zSIsA
Vid vilken temperatur och förhållande kan detta börja bildas?
Är det safe i hemmiljö? Jag tänker mig spis, ugn, tända ljus och öppen brasa.
Med de lekmän jag talat med går åsikterna isär.
Leverera gärna er kunskap!
Jästen
Jästen
SV: Köldmedium.
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2013, 16:39:33 »
Vad tänker du göra?
  • Antal inlägg: 8
SV: Köldmedium.
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2013, 17:57:23 »
Vad tänker du göra?
Inget särskilt. Läste säkerhetsdatabladet och tankarna började snurra. Blir så med små barn i huset. Vore intressant att veta vid vilken temperatur och förhållande Fluorväte kan börja bildas.
« Senast ändrad: 07 februari 2013, 18:00:16 av GunnarNordahl »
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Köldmedium.
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2013, 18:24:18 »
Frostfria band även uppstå vid dellast har jag tidigare blivit informerad
  • Antal inlägg: 10042
SV: Köldmedium.
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2013, 18:50:51 »
3 gram/år blir ungefär 1500 mL gas/år. Har man en detektor som suger i sig 100 mL/minut provgas blir omräknat till ett år ca 50 m3. Då 1 ppm = 1 mL/m3 blir det en halt på 30 ppm i provgasen om mätsonden lyckas fånga upp allt köldmedium som läcker ut. Nu gör den inte det men det ska inte vara några problem att detektera en läcka på 3 g/år.
SV: Köldmedium.
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2013, 18:56:09 »
Spis och ugn är inget problem, det måste till högre temperaturer. Öppen brasa är inte heller något problem, rökgaserna lämnar ju huset.
  • Antal inlägg: 8
SV: Köldmedium.
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2013, 19:06:25 »
Tack för svar och kunskap!
Ser gärna fler kloka tankar.
  • Dot gäster: 2699
