Författare Ämne: Rekomendationer bygga nätverk  (läst 4559 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 03 februari 2013, 12:33:11 »
Jag ska bygga/uppgradera nätverk för ett mindre kontor med idag 5 arbetsplatser.
Kontoret har internet 1Gbit samt 3 stationära och två bärbara klienter samt en filserver och en brandvägg (Pfsense).
Det finns även 6 skrivare och givetvis en gbit switch (Hp).
Hela fysiska nätet är idag uppbyggt med "patch"kabel och då ingen fast installation, det är detta frågan gäller.
Jag har förstått att det är rekomenderat att montera dubbeluttag men frågan är då vilken kabel? Cat 5e eller 6?
Har tänkt att montera allt kablage i sk kabelrännor antingen i tak eller efter golv.
Tips och ideer önskas!
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
SV: Rekomendationer bygga nätverk
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2013, 13:27:32 »
Det finns ingen anledning att välja nåt annat än cat-6 vid nydragning. Man kan inte få för många uttag, så jag skulle ha satt fyra per arbetsplats plus några till på strategiska ställen.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2013, 13:51:53 »
Kan bara instämma, gott om uttag och en kabel som förhoppningsvis funkar även om 5 år då det troligtvis ställs högre krav på hastighet.
Här hemma har vi dock gått ifrån kabel nästan helt och kör på wifi istället. Och för just bärbara enheter så kan ju det vara trevligt!
Det enda som är kablat här nu är lekhörnan i hobbyrummet där även LTE-modem, router m.m. bor.
Har nämligen letat och letat men verkar svårt att hitta något vettigt wifi-kort för ISA till min 486'a? :'( Kör på ett hederligt 3Com 3C509B-Combo tills vidare. :)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2013, 14:04:46 »
Med 'strategiska ställen' menar jag, t ex, ovan undertak så att man kan gömma en accesspunkt där, i en skrubb där man kanske vill ha en server eller skrivare i framtiden, etc.
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2013, 15:27:18 »
3C509B-Combo (koax och TP), det var några eller ganska många år sedan det var modernt.
Drivrutinerna låg på diskett vill jag minnas, minnena väcks till liv
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2013, 16:08:28 »
Även konfigurationsprogrammet låg på diskett, i vilket man fick gå in och "bränna" kortet till att antingen använda TP, coax eller den där d sub-liknande nätkontakten, vad den nu hette.
Härliga tider!..
Har sparat på väldigt mycket äldre utrustning, allt mellan 286 till Pentium MMX ungefär.
Rätt kul att starta upp Win 3.11 eller 95 ibland, dra igång Netscape Navigator och få en nostalgikick.. :)
Thermia DUO 12 -85
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2013, 16:20:59 »
Tyvärr skrotat allt gammal hårdvara men kör win 3.11 fortfarande för ett passagesystem till en förening.
Kör också DOS 6.22 via Oracle VM VirtualBox på en XP-maskin till mitt styrsystem hemma.
Den enda virtualiseringsprogrammet som jag fick att prata med com-porten utan avbrott, Rekomenderas.
Inte helt lätt när jag skulle ändra i autoexec för att få svenskt tangentbord i förra veckan och fick skriva mode con codepage prepare...., där svek minnet
Det var bättre förr.........
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2013, 00:02:25 »
Virtualbox är grymt!.. Kör det på den här laptopen (LMDE) då jag även behöver tillgång till Win XP då och då, och Windows trivs dessutom bäst i en sandlåda som det lek-operativ det är. :P
Jag vet inte om det var bättre förr, men det var definitivt roligare och mer utmanande då. :) IRQ-konflikter, byglingar, pillande i WIN.INI, man var kung på DOS, lyx var en 15" CRT-monitor, disketter överallt, Doom och senare Quake, 2x CDROM + SoundBlaster 16 = Mulitimediadator, LAN-partyn med Internet-anslutning där 100 pers delade på ett 56 k eller i bästa fall ISDN.. Tanka MP3 och warez fick man göra från bordskamraternas utdelade mappar. coolsmiley
Thermia DUO 12 -85
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2013, 16:45:20 »
Till 486'an så kan du köra med en trådlös nätverksbrygga som är helt transparent för datorn. Jag har en dwl 810+ som jag har anslutit mot det trådlösa och sedan är det bara att stoppa i nätverkskabeln från vilken produkt som helst så funkar det precis som det vore en ethernet kabel mot routern. Tror inte dwl 810+ säljs längre men det här borde ha samma funktion. http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/tradlost-natverk/ovrigt/1-port-natverksbrygga-n300-p68814#ProductDetailedInformation
Finns routrar, accesspunkter osv som kan konfigureras att fungera som trådlös brygga.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2013, 17:00:14 »
Så länge det funkar så... varför hålla på å böka? Även om Win 3.11 är allt annat än smidigt, Trumpet Winsock någon? :)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Stefan M
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2013, 22:25:08 »
Nej varför böka, men fått ett problem för jag tänkte byta datorn till lite modernare men en diskett går inte att läsa.
Ingen som händelsevis har diskett 1 till ett Rita passagesystem?
MVH/ Stefan
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2013, 23:34:02 »
Om du frågar snällt kanske du kan få disketter av Assa. Det är ju knappast nån programvara dom tjänar pengar på idag...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2013, 23:45:14 »
Man måste säkra äldre prylar innan tiden springer ifrån.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2013, 12:08:56 »
Om en diskett krånglar, prova den i en annan läsare! Har man tur så går det bättre då.
Man kan även testa att kopiera disketten både i DOS (diskcopy a:) och under Windows, och det finns andra verktyg också som inte ger upp lika lätt med att läsa ut datan.
Går det ändå inte så kanske det går att kopiera fil för fil från disketten, tills man kommer till den med läsfel. Med lite tur är det bara setup.txt eller något annat "onödigt" som man inte får ut.
Annars så borde det gå att helt enkelt hämta hela programmet eller saknade filer från datorn i fråga, om den fortfarande fungerar.
Som sagt så är det viktigt att säkra upp både hårdvara och programvara i tid. Disketter är inte direkt optimala för långtidslagring (eller ens korttids.. hehe..) och dess innehåll bör därför kopieras till ett nytt medium.
Har själv ett litet projekt nu med att plocka ut information från några ca 20 år gamla IDE-hårddiskar...
Flera av dessa känns inte ens igen av en modern dator, men i 486'an går det bra och via nätverket kan informationen kopieras över.
Nästa projekt nu är att ta sig an en ganska brutal Seagate MFM-disk från mitten av 80-talet. Tror den är på 10 MB eller något sådant, och finns enligt uppgift några intressanta DOS-program och spel på den. :)
Vore kul om det gick att plocka ur datan! Har kontrollerkortet (fullängds 8-bit ISA) och vad gäller kablaget så verkar det gå att tillverka av en floppykabel.
Den IBM 286 som disken satt i skrotades tyvärr då den inte längre startade upp efter många år i ett förråd.  :'(
Minnet räknades upp ("640 KB OK") men maskinen kom inte längre. Jag misstänker starkt att problemet bara var ett dött CMOS-batteri och tappade inställningar.
Sorry för all offtopic förresten..  a:gl
Thermia DUO 12 -85
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2013, 12:50:22 »
hmmm, satt och drömde mig tillbaka 20 år  ^-^
Dos, Win 3.1, soundblaster, 15" crt osv. osv.  :)
Tur att vissa saker förändras till det bättre tummenupp
JAg har fått svar på min nätverksfråga - tråden är er ::)
  • Dot gäster: 2471
