Författare Ämne: Aktuellt igen, den fantastiska Rossi  (läst 3166 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 02 februari 2013, 16:10:34 »
Såg Vetenskapens värld. Blev inte klok på om han, Rossi, driver med oss. Sc:,h
Är det sant de han säger kan han ju bara berätta hemligheten han säger sig ha. Han hade blivit rikligt belönad och inskriven i historien som världens frälsare. tOOmten
 Samtidigt hade han fått ett koppel av hatare från sammhällets alla skikt som önskade livet av honom, fast den risken finns väl redan om än liten.
Märkligt att jordens samlade forskare står handfallna, eller är de köpta av energibolagen? :-\
Borde inte vara så svårt för eliten att antingen göra samma sak som Rossi eller avslöja honom om det är en bluff. Tänk på att svenska staten, ( vi ) står i begrepp att köpa in oss i det projektet. :o
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Aktuellt igen, den fantastiska Rossi
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2013, 17:05:35 »
LENR ”Low energy nuclear reactions”
Finns mer att läsa om det i DENNA artikel från NyTeknik.se
I slutet av artikeln finns det länkar till mer info ang "E-cat"...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2013, 17:51:17 »
Rossi driver definitivt med oss, allt talar för det. Se bara på hans bakgrund t.ex..
Sen att den här cirkusen kring "E-cat" har hållit på i två år nu (?), och fortfarande inget. Inte det minsta. Och alla datum det ständigt pratas om flyttas bara fram, och så lär det väl bara fortsätta tills hela historien rinner ut i sanden förr eller senare.
Slutar väl med att han hävdar att en "hemlig kund" har köpt alla patent och ritningar och sen fortsätter världen som vanligt.  dontknow
Samtidigt så kan man ju inte låta bli att fundera på VARFÖR? Vad skulle Rossi vinna på en sådan bluff? Lär ju ändå kosta en del att bygga alla dessa "E-cat" han visar upp o.s.v..
Och om apparaten är fejk så pratar vi kanske om en rätt saftig elräkning också.  ::)
Sen vad gäller LENR så kanske det funkar? Vem vet? Verkar ju hända en del på området även om man bortser från Rossi.
http://www.e-catworld.com/
Sen så har ju även någon på NASA uttalat sig positivt om det hela, vad man nu ska lägga för vikt vid det?
 http://futureinnovation.larc.nasa.gov/view/articles/futurism/bushnell/low-energy-nuclear-reactions.html
Klart är i alla fall att NASA om några verkligen skulle ha nytta av sådan teknik, bl.a. som ersättning för RTG som används i många rymdsonder.
Intressant att följa just nu är ju också det här projektet:
http://www.quantumheat.org/
Som jag förstår det så verkar de ha fått en postitiv effekt på några få watt under experimenten, men det är fortfarande såpass lite att det ligger inom marginalen för mätfel.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2013, 17:56:41 »
Jag har följt honom under ett par år och flera av de visningar han gjort har hållt en löjeväckande låg nivå.
Han driver med oss, COP på hans uppfinning är strax under 1.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2013, 18:50:35 »
Jag tror att hemligheten ligger i materialet han använder i sin reaktor, det är säkert fruktansvärt sällsynt/dyrt - så även om det kan generera energiöverskott så blir det dyrköpt energi.
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2013, 16:43:17 »
Nu har det hänt grejer: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3697489.ece
Det verkar alltså som att apparaten faktiskt FUNGERAR! Ska man våga tro på det?
Thermia DUO 12 -85
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2013, 19:39:23 »
Jag tror det när jag ser det. Jag har en sån där handvärmare som man laddar i hett vatten, om jag tar den och aktiverar samt petar in den i ett rör, då lär man även där kunna mäta oförklarlig energi, i alla fall i en kvart. Men jag ska inte vara anti, funkar kanske, men i så fall borde inte Italien brottas med ekonomiska problem, och mannen kunde sluta bry sig, utan bara ligga på stranden med en pinnacolada emedan någon vaxade bilstallet. ^-^
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2014, 18:14:45 »
Årets trådlyft... Men nu har det hänt grejer igen: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3854863.ece
"Den avgivna värmeenergin var tre till fyra gånger större än den tillförda elenergin"... Känns bekant på något vis. ::)
Men rätt fantastiskt förvisso om denna "värmepump" hämtar sin energi från atomer.
http://elforsk.se/LENR-Matrapport-publicerad/
Verkar som om oljepriset (och börserna) faller på rätt bra förresten...
Thermia DUO 12 -85
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2014, 19:05:50 »
Men har någon någon gissning om processen, om det nu inte är fusk, använder ändliga resurser eller kan klassas som "förnybar" energi?
