Författare Ämne: Hur länge till lever min kompressor?  (läst 6815 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Hur länge till lever min kompressor?
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2013, 16:32:00 »
Tycker inte att man skall ta dom här bekymren i förskott mer än kanske lägga undan en del pengar så att man har likvida medel tillgängligt när det väl händer.
Att den har gått över 50k timmar behöver inte innebära att den går sönder inom 14 dagar - den har troligen flera års drifttid kvar om den har fungerat så här länge och i övrigt inte har några missljud eller annat som tyder på att något inte är bra.
Det som får grejor att haverera i förtid är olika typer av mindre bra driftlägen som för lite köldmedie, krånglande expansionsventiler, cirkulationsstörningar och beläggningar i brinesligor som gör att kompressorn går med onödigt hög hetgastemperatur, hög högtryck på högtrycksidan och låg tryck på sugsidan. Slitna kontaktorer som inte alltid sluter alla tre faser vid tre-fas kompressorer eller slitna/skadade startapparater och drifkondingar vid enfasmotorer. etc. om många starter sliter eller inte beror på vad som händer första halvminutens drifttid innan systemet stabiliseras i driftläge och det behöver inte betyda att det håller längre om det är längre mellan starterna om det också innebär att kompressorn hinner bli kall mellan gångerna. tex lite äldre hårddidskar så var ofta dom som höll längst i antalet drifttimmar dom diskarna som aldrig stängdes av...
Är systemet väldesignat så att hetgasen hålls relativt låg i temperaturen under drift med val av köldmedia (R404 - dock låg COP, R134a bättre COP men grövre ledningar och kompressorslagvolymer istället) så kan man förvänta sig längre drifttid på kompressorn än om man kör anläggningar med R407A och R410A med ganska hög hetgastemperatur redan från start.
Till detta finns en tillverknings och installationsvariation på hur noga man byggt systemet i avseende renhet invändigt, hur väl man vakumsög, hantering av torkfilter på rätt sätt så att de inte är delvis uppvätta med fukt redan från början, val av olja och att oljecirkulationen i kylsystemet fungerar så att inte olja samlar sig på fel ställe och  kompressorn arbetar med för lite olja kvar i kompressorn etc. förutom hur kompressorn i sig fungerar. Till detta påverkas drifttiden hur bra det övervakas och hur fort det upptäcks om tex. hetgasen är några varmare än normalt och man analyserar varför (tex dålig cirkulation av brinen) och åtgärdar långt innan LP och/eller HP löser ut - för har man väntat till dessa löst ut så har det ofta gått mycket ogynnsamt för kompressorn under lång tid och detta tullat kraftigt på den potentiella framtida drifttiden ...
Det är som kullager och annat där felutfallet statistiskt sprider sig från anläggningar som havererar ganska tidigt till anläggningar som är 'odödliga' och har man passerar 50K timmar så kanske man har nått den bättre sidan där det finns lång tid kvar att köra på.
Det finns ju gamla frysar (känner till ett par av dessa) som har gått sedan slutet av 50-talet och fortfarande fungera och med ca 50% drifttid då hamnar på sådär 220000 timmar med 3 starter i timmen året runt och ibland inte i speciellt bra ställen som källare och uthus - det är väl dom sista 10% av de som tillverkats under dom åren som hör till kategorin 'odödliga' och förväntas inte haverera dom närmaste åren framöver heller, samma sak gäller nog VP också...
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2013, 16:33:57 »
Då låter timmarna lite mer rimliga fast lite i underkant på en underdimensionerad vp men kanske en del av vv produceras av elpatron.
Jag har en Nibe vvb för varmvatten. Men eltillskott har det blivit en hel del av, 29000 kWh. Inget tillskott på dem 2 senaste vintrarna på det heller, vilket har gett 13 grader varmt på nedervåningen när det varit som kallast ute.  :-X
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2013, 16:39:36 »
Nä, det verkar ju dessutom som kompressorn inte har gått så mycket som jag först tolkade. Så den kanske tuffar på i många år till.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2013, 16:56:47 »
Kompletterar man med en snabb halvårsvis undersökning (och helst samma tid/temperatur/driftläge på året) med att skriva upp hetgastemperaturen efter säg 10 minuter körning, brine in och ut, (ev luftemperatur om det är luftkollektor)  med minst 1 mätning med egen termometer (tex. hetgasen då den i regel reagerar först med annan temperaturdiff gentemot dom andra temperaturerna om det är någon typ av problem i maskinen) och utrustningens egna sensorvärden i en tabellblad - så ser man ganska snabbt om värdena börja driva iväg och då indikerar att något är på G.
Dom som har loggutrustning eller kan koppla sig in på maskinen kan ju övervaka den vägen.
Vad jag menar är att man inte skall vänta tills LP/HP eller vad det nu är som får maskinen att halta innan man bryr sig om utrustningen övh. utan tittar till den då och då genom att titta till mätvärden och kanske lyssna lite rent akustiskt på hur den verka må under drift.
« Senast ändrad: 02 februari 2013, 17:20:54 av xxargs »
