Författare Ämne: Nybyggnation med Nibe F750 samt braskamin - hur kunna utnyttja eldenergi?  (läst 8613 gånger)
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Hej alla kunniga!
Vi är mitt inne i en nybyggnation av ett enplanshus från Eksjöhus med en väldigt öppen planlösning på 138kvm. I mitten av detta hus kommer det stå en braskamin (Contura 585) och huset i sig kommer förses med vattenburen golvvärme och en FLV som heter Nibe F750. Vi kommer bo på landet, och har således tillgång till fri ved - detta vill jag förståss utnyttja maximalt. Alla rum kommer förövrigt vara utrustade med termostater som styr respektive rum.
Nu tycker ni säkert jag är knäpp, att spara el i ett hus som kostar 45kW per KVM och år i uppvärmning - men jag vill trots den låga driften ändå jaga ett billigare boende och lägre elförbrukning!
Jag hör dock här och var, att jag troligen inte kommer kunna utnyttja braskaminen till något annat än mysfaktor av massa olika orsaker - stämmer detta?
Hur skall jag göra för att utnyttja braskaminen till max under vintern (förutom det mest uppenbara, att elda i den)?
Och hur fungerar det på sommaren i övrigt? Kan jag stänga av allt då, och bara elda om det blir några kalla dagar/veckor med allt avstängt?
Helt ny på detta, och behöver alla tips jag kan få!
« Senast ändrad: 30 januari 2013, 17:55:24 av volatyle »
  • Antal inlägg: 19498
Om du installerar en innegivare till din 750 så kommer den när du eldar att sänka värmen i alla rum men har du öppen planlösning så bör det funka bra. Det är inte så bra att låta golvslingorna stänga golvslingorna för vp kommer fortsätta att producera värme och kommer då att jobba mot lite vatten samt troligtvis lågt flöde vilket leder till många start stopp om man inte installerar vp mot en arbetstank. Nu har jag inte riktigt koll på 750 men antar att det går att ha tank till den med om man vill kunna använda golvtermostaterna men jag tror att det är helt onödigt framförallt i ett hus med öppen planlösning. Även om 750 är en inverter så kan det inte gå hur lågt som helst i effekt.
Du måste iallafall ha VP'n igång för ventilationens skull. Dock gör den ju bara varmvatten om det är tillräckligt varmt ute.
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
OK.
Så vad ni säger är - för att hålla låg förbrukning vore det smart att sätta termostaterna i rummen ganska lågt (exempelvis 18 grader, istället för defaultläget 22 grader) och sedan "elda" upp temperaturen till att hålla en bit över 20 - på vinterhalvåret dvs?
Inte riktigt läs mitt inlägg en gång till ;)
Utloggad volatyle
  • Antal inlägg: 72
Jag vet inte riktigt om jag hängde med - tyvärr är jag inte bevandrad överhuvudtaget med dessa tekniska uttryck och allt som handlar om frånluftsvärmepump... Som jag tolkar dig ska jag inte stänga av vid sommarhalvåret, men det borde väl vara bättre att sätta termostaterna lågt så luftvärmepumpen får jobba mindre och jag sedan höjer hustemperaturen genom eldning istället?
Det bästa för vp är om man låter den sköta regleringen vill du ha svalt inne ställer man in kurvan i vp så det blir svalt inne och låter termostaterna stå fullt öppna eller spar en slant och låt bli att köpa några. Angående kurvan i vp så ställer man där vilken framledning man vill ha vid tex 0 grader ute sen kan man komplettera med en inne givare som korrigerar det värdet med valbart värde om det blir för varmt eller kallt inne.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
Om det är en 'vanlig' braskamin du menar så är det ingen bra kombination ihop med en flvp. Du bör ha en eldstad som ger lite värme under lång tid, då fungerar det bra. Tex en kakelugn (vi har en Cronspis) eller annan modern historia med god värmelagringsförmåga. Då får du inte heller sådana störningar i temperaturregleringen som nämns ovan.
En braskamin ger ju mycket värme under kort tid, dvs så länge du eldar. Men en flvp kan inte tillgodogöra sig denna enorma mängd under den relativt korta tiden som den finns tillgänglig utan det mesta ventileras ut.
Med vår kakelugn som exempel, kan jag elda en gång på morgon och kväll och den avger sedan en fin tillskottsvärme hela dygnet som flvp'n hinner utnyttja/återvinna ifrån.
mvh
Utloggad lassepersson
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 15
Jag stog i liknande sits för drygt ett år sedan (fats jag har inte tillgången till veden...). Min väg blev att förbereda för en vattenmantlad kamin och en exterrn ack-tank jämte vår FLVP i pannrummet. Ännu står där ingen kamin eller extra acktank, av ett antal orsaker. Utan inbördes ordning:
# Den pump (CZ50) som vi "köpte på oss" genom husfirman har visat sig vara mkt knölig att ha i ett system med just extra tank och kamin.
# Den extra kostnaden för att ha en vattenmantlad kamin med extra tank jmft med en "vanlig myskamin" är ganska stor. Jag börjar se det som en långdragen historia att räkna hem detta på sparad energiförbrukning då, precis som för er, huset redan är ett snålt hus och jag i mitt fall dessutom behöver köpa och transportera hem veden.
# Pumpen får visserligen jobba lite nu när det varit kallt (några veckor nere på -10 - -15 grader både i Dec och Jan, men den ror hem det galant.
Hade jag vetat det jag vet nu så innan vi skrev på alla papper så hade jag grundligt undersökt möjligheterna att docka ett externt sytem till en pump jag skulle ha. Jag har fått uppfattningen att just Nibe-snurrorna är tacksamma att göra detta med men har inte undersökt det mer i detalj.
Just att använda en vattenmantlad kamin gör ju att du kan lagra värmeenergin betydligt längre än om den "lagras i luften", och energin kan tas ut dels i golvvärmesystemet men även som tappvattenvärme.
OBS att jag är grön på detta och om jag har fel så ser jag gärna att jag blir rättad!
MVH Lasse
CE 50 i ett Varianthus, 1.5plan 180kvm
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Kombinationen ingjuten golvvärme + spara energi med en braskamin är svår.
Betongplattan är TRÖG med att reagera på en yttre värmekälla som används ngr timmar.
Vattenburna element är mkt bättre där termostaten reagerar direkt.
Men som ngn skrev ,en tung eldstad med mycket värmelagrande massa eller en pelletskamin som brinner lite då o då.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
Jag har en Nibe 750 + en täljstenskamin på 360 kg i ett smålandsvillan på 96m2 där övervåningen inte är inredd ännu. Jag tycker kaminen är i minsta laget, det är bättre om den kan lagra mer värme. Jag försökte skaffa en tyngre men sambon blev förtjust i en modell sen var det kört. Den är varm ca 4-6 timmar efter jag slutat elda så den fungerar hyffsat ihop med pumpen iaf. Jag kan även nämna att jag har radiatorer.
Precis som smurfen säger så låter man pumpen sköta värmeregleringen genom en innegivare. Man kan ställa in hur mycket innegivaren ska påverka värmen pumpen avger. När man eldar och tempen ökar inne så minskar den beräknade temperaturen som pumpen ska avge och tillslut stannar pumpen. Det fungerar jättebra.
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad Schlbuditz
  • Antal inlägg: 23
Vad har du för inställning på innegivaren? Jag bor själv i ett Kalmar med täljstenskamin nämligen. =)
Om man ska ha en kamin för att spara på elen så varför inte satsa på en vattenburen så man får runt värmen i hela huset istället för att satsa på tunga täljstens kaminer som ändå mest värmer rummen närmast  Sc:,h
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
Jag körde på 2,5 ganska länge men nu har jag höjt till 3 för att testa och pumpen går ju ner i frekvens snabbare nu när det blir varmare än inställd temperatur. Ibland när jag eldat ett tag så sänker jag även fläkthastigheten i 3-4 timmar för att inte vädra ut värmen. Jag brukar göra det när frekvensen på kompressorn börjar sjunka.
Smurfen: En vattenmantlad kamin vore jättebra men i Smålandsvillan får man inte göra några ändringar, dvs. allt sånt måste kopplas på efter huset är färdigställt vilket gjorde att det blev för jobbigt.
  • Dot gäster: 1907
