Författare Ämne: Det viner om min RAS13(från 2009)  (läst 9736 gånger)
Utloggad peli59
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 30 januari 2013, 12:23:43 »
Det viner om innerdelen. Finns det någon som har en bra beskrivning hur man demonterar innerdelen för att komma åt fläkten?
Bor i 1-plansparhus 93 m2 (med garage+förråd ca 25 m2) i Västerås byggt 1983. Uppvärmningsyta 93 m2 + ca 25 m2 i garage. Har en NIBE 310P för radiatorvatten och tappvatten för hela huset, samt 1 st luftvärmepump Toshiba RAS13. Båda installerade i jan 2009.
Utloggad peli59
  • Antal inlägg: 20
SV: Det viner om min RAS13(från 2009)
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2013, 08:14:15 »
Fick en servicemanual på mejlen. Tack till den som skickade.
Utloggad simpan79
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2013, 08:50:02 »
Ohh snälla kan jag få den på min mail med, min innerdel låter mer o mer, låter som fläkten behöver rengöras eller smörjas.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2013, 20:43:19 »
Vår fläkt har med börjat låta konstigt. Inget vinande utan mer ett "knackande" ljud som följer varvtalet. Vad kan det vara? Har garanti kvar (6 år) så blir det värre får man ringa Vutv o be de komma o titta på den.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad peli59
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2013, 20:46:05 »
Har tagit tag i detta nu.
Har skruvat ner ganska mycket nu, men gått på ett stopp.
I manualen kap: 12.5 pkt.2 "Remove the pipe holder from the rear side of the main unit". Jag tolkar detta som att rören måste lossas för att lyfta ut värmeväxlaren så att jag får ut fläkten eller...?
Dvs det går inte utan lossa rören. Dvs öppna systemet. Fel eller?
« Senast ändrad: 23 juni 2013, 20:58:06 av peli59 »
  • Antal inlägg: 36624
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2013, 08:35:09 »
Hmm, jag har bytt en sån där fläktmotor för några år sedan, men minns inte riktigt om man var tvungen att lossa själva värmepaketet, jag VET i alla fall att jag inte kopplade loss några gasfyllda ledningar.
Om jag inte minns fel så kommer du åt att lossa fläktmotorkopplingen med en rätt lång insex rakt underifrån, genom fläkttrumman.
Var försiktig så du inte böjer fläktbladen, det ger dig obotlig obalans i fläkten.
Utloggad peli59
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2013, 15:17:59 »
Kan inte se någon insex eller att det ens är möjligt att få in en insex utan att skada fläktvingarna då det att en glipa på max 5mm mellan vingarna. Fler tips behövs.
Utloggad peli59
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2013, 15:30:31 »
Kollade på denna beskrivning, http://varmepumpeforum.com/viewtopic.php?f=4&t=3989&sid=1cdad759a4f91623698a065f4738fcdb
Men det ser inte lika ut. Jag har en svart motor och kan inte se axelskruven nerifrån då fläktvingarnas vinkel är sådan att axeln inte kan ses.
Inte heller här ser det lika ut.
« Senast ändrad: 24 juni 2013, 15:56:13 av peli59 »
« Svar #8 skrivet: 25 juni 2013, 09:26:24 »
Det sitter en insexsskruv som håller fast fläkthjulet på axeln, kan ju inte vara omöjligt att hitta den om du har en ficklampa?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #9 skrivet: 26 juni 2013, 08:00:22 »
En 3mm insexnyckel till att lossa fläkthjulet har det varit på mina Toshiba och sedan två stycken skruv som håller en plastbit som i sin tur håller stödlagret i gummi på vänster sida. Det tar du bort och sedan får du lyfta/dra lite lätt i lamellpaketet för att kunna dra ut fläkthjulet åt vänster.
Utloggad peli59
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 06 november 2013, 21:19:04 »
Ska väl avsluta detta ärende. Insexan hittades till slut när jag fattade att det var en lucka bland fläktvingarna där insexan fanns.
Motorn togs ur och lagerna byttes. Ett lager var skadat, men båda byttes, 174kr för 2 st SKF-lager i stället för Kinaskiten som satt där. Ganska enkelt att byta om man följde instruktionen i den norska länken ovan.
Utloggad rolex
  • Antal inlägg: 5
« Svar #11 skrivet: 26 november 2013, 11:09:09 »
Det ser ut som det er noen har som vet mye om dette som ligner på det problem som jeg har hatt i to år, uten at jeg har fått noen hjelp med det:
Nytt hus med en Toshiba RAS 10, to år gammel, har hatt dette problem helt fra begynnelsen:
En brummende lyd, altså en lavfrekvent vibrasjon, som forekommer ved en bestemt innstilt temperatur på 27°. Den kan forekomme også ned mot 24°, men under 24° og over 27° er den borte.
I går kveld satte jeg temperaturen til 25° da vi la oss, men da jeg hørte lyden på soverommet stod jeg opp og satte den ned til 24°, men den ble ikke helt borte.
Da vi stod opp kl. 8:30 satte vi den til 28° og nå 3 timer senere er det fremdeles ingen ulyd.
Det later til at dette skjer bare ved minus i utetemperatur, f.eks. -4° til 7°.
Utedelen er montert på separat betongsåle.
Innedelen er montert på vegg av MDF-paneler, og den fungerer da som en høyttalermembran og forsterker lyden. MDF montert med 60 cm c/c har vel en egenresonans nær frekvensen på vibrasjonen i innedelen.
Problemet er at leverandøren har vist liten interesse for problemet og de to gangene han har vært her, har ikke forholdene vært slik at ulyden har vært merkbar. Og han er visst ute av stand til å forstå at jeg vet hva jeg snakker om.
Hva kan jeg gjøre for å overbevise leverandøren om at det ER et problem her?
PS: Jeg har f.ö. forsökt å registrere meg på det norske forumet men det later til at admin der har gått i hi (ide).
« Senast ändrad: 26 november 2013, 11:11:43 av rolex »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #12 skrivet: 26 november 2013, 19:03:30 »
Du bör ha keramiska lager in din Rolex om den bara är två år gammal?
Om lagerbyte, så åkte det in ett kapslat kvalitetslager förra gången jag bytte i Toshiban för några år sedan, dock enbart det inre lagret. Bytte för andra gången nu. Nu blev det keramiska på båda... Får hoppas de lever pumpen ut.  ::)
