Författare Ämne: Nu finns det varg i centrala Göteborg!  (läst 6569 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 27 januari 2013, 12:36:55 »
Som  rubriken lyder, varg i centrala Göteborg  :)
Det är väl naturnära och trevligt  ::)
Kanske skulle placera en i Stockholm och Malmö oxå  tummenupp
Finns ett videoklipp och läsvärt i en artikel hos Aftonbladet.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Nu finns det varg i centrala Göteborg!
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2013, 12:41:47 »
 tummenupp tummenupp
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2013, 12:56:21 »
Tja, det fanns ju en i norra Stockholm för några år sedan. Övervakningskamerorna på jobbet tog den tidigt en morgon.
Inte mer än ett par månader sedan det lufsade en runt i Uppsala:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/varglikt-djur-i-uppsala-troligen-varg
http://www.unt.se/uppsala/lansstyrelsen-det-var-en-varg-1912499-default.aspx
Tror inte att ni lyckas piska upp någon varghatarstämning här ;)
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2013, 13:02:22 »
Jag ser bara det positiva i att vargen är där förespråkarna finns.  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2013, 13:08:26 »
Nej men tipo874, jag lovar och svär att det inte var nåt varghatande tråd jag försökte skapa som ska sluta i konflikt mellan oss forumsmedlemmar  3some
Jag tyckte bara det var en kul nyhet att få dela med mig av då jag själv är i Gbg flera ggr/veckan  tummenupp
Det enda djur jag fått sett är harar och några rådjur som kutat över E6 vid Bäckebol  :)
Har aldrig sett en varg i verkliga livet i det fria sas och skulle man råka till att se en i det fria så skulle det självklart inte va hemma där det finns varg i skogarna utan i Sveriges näst största stad  :-))
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2013, 14:04:08 »
Det har lyckats tidigare!
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2013, 14:26:10 »
Vi har en redan nere i Skåne runt Malmö, rör sig tydligen över stora områden här nere.
Bekräftat via länstyrelsen som tagit prover.
Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2013, 17:34:30 »
Med "här" menade jag inte i forumet.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2013, 19:04:10 »
Kommer de nära huvudstaden rycker väl nationalgardet ut, minns när en nalle luffsade runt i de trakterna.
I Malmö är det inget problem, där är halva stans civilister beväpnade. Göteborg skyddar sig med falsk statestik, finns inte ett enda fall där en varg atackerat en människa. Att den har ihjäl tamdjur av olika slag är ju bara naturligt, tamdjur har ju för övrigt ingen rätt att leva, de är ju inte på riktigt. tOOmten
Tror ni nu att jag blivit omvänd av någon söt liten vargkramare, då tror ni fel. Jag försöker sätta mig in i deras sätt att tänka, och fy f.n vad jag känner mig dum. :o
Alla vargkramare borde få en egen vargstamm, att ha hemma. tummenupp
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2013, 18:58:31 »
Konstigt att motståndarna till varg inte alls sätter sig in i vargen eller var den finns i landet.
Togs upp i den "gamla" tråden att det finns varg i uppsalaområdet, värmland och nere i skåne.
Så i de södra delarna och i närheten kring storstadsregionerna.
De finns till och från i hela landet, utom just mycket tillfälligtvis i norra delarna där hatet är som störst.
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/varg_i_sverige_1112.pdf
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2013, 19:12:33 »
Som jag tidigare skrivit, vargarna bör finnas där problemen med rådjur och vildsvin är som störst, och där det finns god tillgång på kaniner och annat småvilt - där kommer befolkningen att tycka att de är bra.
Däremot inte i norra sverige där samerna lever på frigående renar, och många som bor utanför städerna har som hobby att jaga de villebråd som vargen också är ute efter, det är klart det blir konflikter.
Ingen kunde vara gladare än mig att Göteborg fått varg, om de som bor där vill ha det. tummenupp
Utloggad Exmistella
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 28
  • EXmistella funktionell design
    • ExMistella Funkionell design
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2013, 21:48:05 »
Vargen är lika välkommen som de andra djuren uti vår natur tummenupp
Dessutom tror jag att jag sett spår häromdagen hör ute i Mölnlycke. Så nu hoppas jag på bättre spårsnö så jag kan bekräfta det. a:gl
Nybyggt lågenergihus, ca 180 m2. Heru 90 T EC2, CTC EcoAir, vattenburen golvvärme och radiatorer. Energiprestanda ej ännu mätt. Beräknad energibehov ca 30 kW/m2. Belägen i Mölnlycke.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2013, 11:28:37 »
Jag gillar inte stora, agressiva, lösspringande hunda heller och som tur är är det förbjudet i flela kommuner. Varför skall det då vara tillåtet om det är en varg?
Vargen har i långa tider varit ett gissel som utrotades i södra sverige, och det fanns en anledning.
Enstaka vargar gör tillräcklig skada på tamdjuren, i flock blir de en mardröm. Att de ensamma skulle ge sig på ett vildsvin finns inte, är det däremot en sammarbetande flock skulle de nog kunna sno till sig några kulltingar.
Det är naturligt att vissa arter får "stryka på foten" så är det även i djurens värld, (djungelns lag). Att människan ser sig som en gud och vill ändra evolutionen är både beklämmande och egoistiskt. >:(
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2013, 11:35:06 »
Om vi tex fick 150st T-Rex i skogarna, skulle vi behålla dem med då bara för att det är naturens gång  :)
För min del skiter jag i vargen, är för mig ett litet bekymmer och jag är så in i helvete ofta i skogen och jag har inte sett nån varg ever sas i det fria... (ev skymtat en vid ett tillfälle)
Däremot är jag väldigt skeptisk till dessa vildsvin som förökar sig som om det vore lus på ett dagis  ;)
De är fan inte att leka med och får jag välja mellan att möta en varg eller ett vildsvin möter jag hellre vargen 24/7/365  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2013, 17:30:38 »
Precis!
Så att utrota en art för att gammal skrock och barnberättelser fortfarande lever kvar på 2000-talet är ytterst beklämmande.
Finns en rad olika hundraser framtagna för 100- 1000-tals år sedan med uppgift att skrämma bort vargar från boskapen.
Men i Sverige 2013 är den enda lösningen att skjuta ihjäl alla djuren.
Boskapsägare och framför allt renskötare får bra betalt från staten om de förlorar boskap, de blir inte direkt ekonomiskt lidande.
Vargar är inga hundar, de skyr människan så mycket det går.
Ensamma vargar som stryker omkring är ofta djur som blivit bortjagade från flocken och då söker föda närmre människan för att de inte har flockens hjälp att jaga och nedlägga större bytesdjur.
Alla får ha sina åsikter och att leva direkt i en vargflocks levnadsområde ger en hel del inskränkningar och rädsla för boskap och tamdjur.
Det kan man förstå och man bör respektera dessa människornas rädsla.
Och där kan skyddsjakt eller förflyttning av djur vara nödvändigt.
Gör man inte det då så får man bara mer problem.
Vargar och vargflockar som vistas och vänjer sig vid människonärvaro är inte bra och kan i förlängningen ge förödande konsekvenser.
Men för allt i världen, håll debatten till fakta och då menar jag inte jägarförbundets "fakta".
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
