Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Flera innerdelar
Ämne: Flera innerdelar (läst 2906 gånger)
UlNo
Gäst
UlNo
Flera innerdelar
27 januari 2013, 10:11:51 »
Har letat runt lite här, men hittar inget som hjälper mig.
Jag har fått en Offert på en split LVP som ska både värma och kyla två sovrum i Södra Spanien.
Behöver ett litet värmebehovet på vintern, samt kyla vid värmetoppar på sommaren, Ju,i o Aug framförallt.
Sovummen ligger på samma plan.
Har fått ett förslag på 2 st Fujitsu General ASG09Ui LKK. (Finner inte den på nätet?)
Det ska då vara två innerdelar och en utedel.
Jag har erfarenhet från Sverige av: Mitsubishi El., Daikin samt Panasonic, varför jag bad om någon av de fabrikatet, då alla tre fabrikaten har fungerat bra i flera år.
När jag letar runt på nätet, så finner jag att Fujitsu har stora utedelar med upp till fyra innerdelar.
Då jag även tänkt att senare komplettera med en VPP ytterligare ngt senare, kanske man ska köa en större direkt med tre innerenheter?
Men den tredje enheten ska då upp ett plan, så det blir isf längre ledningar etc.
Vad rekommenderar experterna här för Fabrikat och typ?
Ska man gå på en stor utedel, med tre innerdelar. Två utedelar med 2+1 innerdelar?
Hade varit bra om man slipper FÖR många utdelar, då de sannolikt blir installerade på balkongen, balkongerna!
Vänligen Uffe
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
SV: Flera innerdelar
Svar #1 skrivet:
27 januari 2013, 10:17:13 »
Jag bor i Spanien stora delar av året. Där jag bor är det mycket vanligt med en utedel och flera innedelar.
Du kan beställa en utedel som är förberedd för ex tre utedelar, men låta installera två innedelar nu.
Utedel, med tre st uttag, är förberedda för långa ledningslängder, totalt över 30 m har jag för mej.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #2 skrivet:
27 januari 2013, 11:35:56 »
Hur stora är sovrummen ? 3kw/rum borde räcka!
Mitsubishi MXZ 2A52VA kostar ca 228000.-
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1468552
En normalstor utedel som säkras 10A. Max driftström 10,2A
Modell 2C52VA
Innedel x 2 MSZ-GE25VA
Utedel MXZ-2C52VA
Nätspänning V 230
Kapacitet kyla kW nom. (min-max) 5,2 (1,1-6,0)
EER 3,31
Kapacitet värme kW nom. (min-max) 6,4 (1,0-7,2)
Vikt inne (ute) kg 12 (40)
COP 3,61
Garanterad värmedrift grader -30
Totalförbrukning Kyla (kW) 0,485
Värme (kW) 0,58
Ljudnivå dB(A) Inomhus (låg-max) 20-44
Utomhus 46-49
Dimensioner Inomhus HöxBrxDj (mm) 295x798x232
Utomhus HöxBrxDj (mm) 550x800x285
Höjdskillnad m (max) 15
Fabriksmonterad vinterutrustning Ja
Diameter vätskerör mm 6,35
Diameter gasrör mm 9,52
Rekommenderad säkring A (Ampere) 10
Rörlängd m (max) 30
Innedelar som går att ansluta
Väggmodell MSZ-FD
MSZ-GE
Golvmodell MFZ-KA
Kanalansluten modell SEZ-KD
PEAD-RP
Takmodell SLZ-KA
MLZ-KA
PLA-RP
PCA-RP
Jästen
Gäst
Jästen
Svar #3 skrivet:
27 januari 2013, 12:41:47 »
Blev en nolla för mycket.
UlNo
Gäst
UlNo
Svar #4 skrivet:
27 januari 2013, 13:09:56 »
Varje våningsplan är på cirka 45 kvm. Så sovrummen, som ligger vägg i vägg, är på cirka 15-20 kvm st.
Båda sovrummen har dock fönster med enkelglas mot söder, vilket sannolikt ställer krav på kylkapaciteten.
På det andra planet, som då är på 45 kvm, så är det ett kök med öppen planlösning, plus ett allrum.
Även där finns en hel del fönsterdörrar mot söder.
Klarar en stor ute del av behovet för 90 kvm?
Vad är bäst, mest ekonomiskt, 1U-3I, 1U-2I+1U-1I. U=utedel, I= Innerdel.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #5 skrivet:
27 januari 2013, 13:13:46 »
Får man plats med flera utedelar, så blir det alltid billigare.
Dessutom är du mindre sårbar.
Den dagen utedelen går sönder, byter du säkert hela anläggningen.
Jag är nu inne på andra omgångens vp maskiner i Espana. Då har jag fyra separata enheter, så taket ser ju ut som en fabrik och det är ju inte speciellt kul.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #6 skrivet:
27 januari 2013, 18:51:44 »
2st x 4kw Panasonic CE12NKE går på ca 19000:- om du vill ha två utedelar.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1392221
(Moderatorer:
pi.r
Flera innerdelar
gäster: 3188
användare: 1
dms_ax
