Författare Ämne: Hjälp med att tyda loggkurvor.  (läst 7097 gånger)
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« skrivet: 25 januari 2013, 12:27:50 »
Hej.
Har 2 loggar som jag skulle behöva ha hjälp med att tyda.
Helst 130125 som ser konstig ut tycker jag.
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 16:02:00 av kalleknapp »
  • Antal inlägg: 31247
SV: Hjälp med att tyda loggkurvor.
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2013, 16:36:19 »
Det första jag noterar är att den "hattar" med varmvattenberedningen.
Kolla inställningarna i meny 4.9.1, den borde vara 20 minuter VV-laddning default, men på dina loggar ser det ut att vara typ 5 minuter?
Själv skulle jag ställa upp varmvattenprioriteten till uppåt 40 minuter och värme till ca 20 minuter, anledningen är att man knappt märker om innetemp dippar nån grad, men tar varmvattnet slut mitt i en dusch så är det desto värre.
Sen är frågan om du har några aktiva termostater, det är annars svårt att förklara varför BT1 (framledningstemp) pendlar utan att driftstatus ändras?
Öppna termostaterna och reglera innetemp med kurvlutningen!
« Senast ändrad: 25 januari 2013, 16:38:30 av Carl N »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 17:41:20 »
Du verkar ha hög vv temp sänk den om vv räcker ändå samt öka tiden vp får göra vv jag tycker 20/20 funkar bra hos oss. Vp använder en hel del eltillskott ligger mellan 2-4 kw hela tiden trots att det inte är mer än 8-9 grader kallt brukar det bli kallare än så där du bor ? Du verkar ha kall borra kb in ligger på -2 vilket är ganska kallt hur djup borra har du ? Det är Bt2 som är framledningen vilket säkert Carl N har koll på :)
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2013, 19:07:01 »
Det är just det här med borrhålet jag funderar på... 190 m aktivt har jag.. iaf. tror jag det  Sc:,h
 och ts är till hela tiden. Har fått höra att jag tömt berget redan eftersom jag inte hade ts inkopplad när vp behövde det?
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2013, 19:08:19 »
Sorry, har tagit nån drink ikväll.  :D
Smurfen: kan man se på "Relays PCA-base" om elpatron är inkopplad?
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2013, 19:10:59 »
Tot int add tror jag det heter utan att fuska och kolla i loggen. Står det ex 400 betyder det 4kw man ser även i nån av loggarna en legionella körning där vp stegar upp elpatron till max 6 kw tror jag det var.
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2013, 19:12:10 »
Ser att du har en 10 kW 1245, men var i landet finns den?
-2 °C på KB-in är inte katastrof i Norrbotten, men däremot i Skåne.
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2013, 19:13:00 »
Man hör mycket skit snack vp ska gå 24 tim dygn innan tillskott kopplas in så tillskott räddar inte borran mycket.
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2013, 19:14:49 »
Som sagt är jag inte riktigt nykter, det står ju "Tot.Int.Add" på en av kolumnerna.   ::)
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2013, 19:15:29 »
strax utanför norrköping... installerad i sept. och minusgrader på kb in redan efter 2,5 månader. ts går nu redan in vid -4 ...
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2013, 19:17:01 »
Har haft ts i 45 timmar nu. har ju svårt att tro att jag kan värma berget med det!!!!
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2013, 19:19:26 »
Relays pca-base är olika drift lägen 7 betyder värme 15 betyder vv och tror 6 betyder att kb pumpen går.
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2013, 19:21:34 »
Det låter inte bra, 190 m borde räcka, vet du hur långt ner det är till grundberg?
Utloggad kalleknapp
  • Antal inlägg: 55
  • Nibe f1245-10.
« Svar #13 skrivet: 25 januari 2013, 19:25:06 »
Grundberget???? jag är ju utbildad bilmek och jobbar som pappersbruksarbetare!!! vad begär du av mig ???  ;)
« Svar #14 skrivet: 25 januari 2013, 19:39:24 »
Fick du inget borrprotokoll?
