Författare Ämne: Bra eller dåligt (temp ur innedel) ?  (läst 3390 gånger)
Utloggad nihon
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 januari 2013, 12:01:40 »
Har en fråga angående min CE9LKE.
Vi har just nu -10 ute och pumpen ger ca 33 ur innedelen samt att fläkthastigheten inte går att ställa upp mao så står pumpen och "småfiser" fast fläkthastighet är satt till max och temp till 30 grader.
Är detta normalt eller ska pumpen kunna ge mer effekt än så här ?
Tack på förhand för svar ;)
Utloggad brasson
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 54
  • Malmö
SV: Bra eller dåligt (temp ur innedel) ?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2013, 18:15:02 »
Jag tycker att 33 är dåligt.
min e9dke gav 40 grader vid -10 i utetemp. Nu har den gett successivt mindre under en månads tid för att igår helt stoppa. tog en vecka ungefär innan min lade av efter den gav effekt som din. Din behöver inte ha samma fel, men jag fick F99 då den stoppade för gott.
Skåne. Sutteräng 90+90kvm. Panasonic e9 ckp5 (2004) bottenvåning. E9 dke (2005) ovanvåning (direktverkande el. avstängd) tilläggsisolerat vind. ca 16000 KWh/år totalt Inkl. VV och hushållsel. Braskamin klar i drift nov 2006
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2013, 18:30:42 »
gasbrist i pumpen, bör ge ca 40-43 grader vid 10 minus
Utloggad Nepal
  • Värmpumpkunnig
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2013, 20:32:28 »
Fukt i esteroljan som lagar problem, CE9LKE har kapilar-rör som expansjonsorgan. Pumpa ner maskinen, montera in ett tvåvegs torkfilter på 1/4" rören, vakuumer, släppa på kylmedie, packa in utedel och sett så maskin i kyl läge i ca. 30 minutter.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2013, 21:07:37 »
Var ju tvungen att kolla men XE 9an gav 45,7-46,1 vid -13,1, temperaturskillnaden gäller 2 olika termometrar den ena en BRA infra som gav 45,7 och den andra en kött termometer som jag litar på :) då tog den 710 W enligt mätare.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2013, 21:21:27 »
För att jämföra utblåstemp behöver man ju också veta hur varm insugsluften är. Blir ju stor skillnad om det är 22 °C eller 10 °C.
Utloggad nihon
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2013, 21:22:58 »
Tack för alla svar !
Blir till att kalla hit en servicekille, vågar inte mig på Nepals tips själv ;)
(insugsluften var 18 grader)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2013, 22:00:28 »
I mitt fall var insuget ca 21.
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2013, 22:10:31 »
Din kan inte vara så gammal och har då antagligen garantier kvar så det är bara att kontakta återförsäljaren för att kolla upp denna.
Under förutsättning att den är inköpt inkl installation vill säga  !!
  • Dot gäster: 1366
