Författare Ämne: inställning värmepump  (läst 5718 gånger)
Utloggad rennod
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 24 januari 2013, 10:33:46 »
Kan någon kolla och svara på om det här ser bra ut det är för närvarande-22,8 grader
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 12:10:01 av rennod »
  • Antal inlägg: 31247
SV: inställning värmepump
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2013, 11:19:16 »
Det är hög framledningstemp, har du små klena radiatorer?
Suggas 73 °C kan väl inte stämma?
Utloggad rennod
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2013, 12:32:10 »
Älvsbyhus byggt 1981 kan hända att radiatorer är klen
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2013, 13:27:17 »
7,3⁰ står det ju.
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 14:16:53 »
I första inlägget stod det 73 innan texten byttes mot bilder...
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2013, 14:49:52 »
Det ser inte så roligt ut med så pass hög framledningstemp när det är så kyligt inne.
Det du kan göra är att kolla över radiatorerna för att optimera värmeavgivningen i huset.
Är det ettrör eller tvårörsystem?
Utloggad rennod
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2013, 14:55:58 »
Tror det är enlednings
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2013, 14:57:30 »
Dom är tyvärr inte så enkla att justera heller, men du kan ju alltid kolla att alla radiatorer är hyfsat varma.
Utloggad wendtan
  • Antal inlägg: 143
  • Kroniskt morgontrött programmerare.
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2013, 15:54:36 »
Du har ju iaf bra KB temperaturer in. Ditt  :dt: är lite klent med 1,9 grader. Prova sänka Kb cirk pumpen tills du får en differens på 3 grader. Elspetsen som ligger i med 1 kW är inte så konstig med din beräknade framledningstemp.
Du skulle kunna sänka CP på varma sidan med lite.
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 15:57:02 av wendtan »
Nibe F1245 -8, 100L UKV, NIBE FLM, RMU40. Inkopplingstyp: Cirkulering över UKV med extern cirkpump. Framledning BT25. 1200 meter golvvärmeslinga med Uponor DEM. Stenhus boyta 238 kvadrat, sammanbyggt garage 75 kvadrat. 2x300 Meter jordvärmeslinga.22 grader innertemp. Ca 6200 kWh årsförbrukning.(Värme+varmvatten)
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2013, 20:30:28 »
Nja, risken med att sänka farten på varma sidan är att radiatorerna sist i slingorna tappar effekt, vilket gör det ännu kallare inne.
Jag tror inte man kan göra så mycket mer med själva värmepumpen, utan ska man åstadkomma nån förbättring så är det snarare att kolla upp att radiatorerna funkar så bra som möjligt.
Utloggad rennod
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2013, 18:47:26 »
Va menas med att kolla upp att radiatorerna funkar så bra som möjligt.
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2013, 18:56:51 »
I ditt fall med enrörssystem så handlar det snarast om att kolla att alla blir hyfsat varma.
Utloggad rennod
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2013, 21:58:01 »
Om inte vad göra
Utloggad rennod
  • Antal inlägg: 20
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2013, 09:00:11 »
Då temperaturen går ner runt -3 grader så ligger delta  kb på runt 3 grader men som sist -23 grader så ligger den bara på 1,9 ska man lägga delta runt 3,5-4 vid -3 eller
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2013, 12:58:54 »
 :dt: på KB varierar på detta viset, inget ovanligt, och det ser OK ut.
