Författare Ämne: Kompressorhaveri pga fel fasföljd?  (läst 19121 gånger)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19490
SV: Kompressorhaveri pga fel fasföljd?
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2013, 18:35:55 »
Så är det på 1245 även om den har kolvkompressor.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2013, 19:01:33 »
Jag har en tidig F2026 från 2008. Jag ser vid närmare granskning av installationsanvisningarna, att på senare modeller har Nibe kompleterat med en fasföljdsvakt.
Fasföljdsvakten (BA1) går igång så fort matning är
påkopplad till värmepumpen. Kontrollera fasföljden enligt
nedan.
􁂑 Röd lysdiod är tänd vid rätt fasföljd
􁂑 Vid fel fasföljd får värmepumpen larm 07 i kanal S1
och lysdioden blinkar
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2013, 19:09:49 »
Det måste väl vara relativt enkelt att testa fasföljd i programvaran och aldrig gå vidare i styret om den är fel?
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2013, 14:15:40 »
Hur testar du det?
Det finns ju en del gamla VP:ar som testar att hetgasen stiger efter start, men det kräver ju att man faktiskt startar kompressorn innan man vet fasföljden.
Jag har ingen aning om hur strömvakten i t ex en F1245 fungerar, men där får man ju faktiskt in trefas till logiken, även om jag antar att man inte kan kolla hela vågen.
Inloggad Smurfen.
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2013, 18:03:55 »
Min 1245 larmade för fel fasföljd direkt vid uppstart utan att starta kompressorn trots att det står i manualen att den funktion gäller 1245 12 kw som har scroll kompressor. Och den larmade utan att effektvakten var inkopplad.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2013, 22:44:43 »
I min gamla Thermia från 1996, sitter det scroll.
Det står även på en etikett eller nåt i kabinettet att man efter inkoppling ska kontroller att värme produceras på genom att känna på hetgasröret - och annars byta fasföljd. Jag är inte säker på formulering utan att gå och kolla, men kan konstatera:
1. Den kan köras åt fel håll utan att larma.
2. Det är en scroll.
3. Det är oklart om den skadas, det framgår ju att man ska göra kontrollen och rätta till om det är fel - men det är klart att det måste göras för att man ska få sin värme. Att den då också kanske skadas av att gå baklänges är ju fullt möjligt, men jag minns inte att det anges nåt skäl till att man ska kolla, och vid behov rätta till fasföljden.
4. Om det finns kända fall på att det gjorts ersättningar så borde det ju betyda att det finns grund för detta, även om det inte är tvärsäkert.
5. Kraftbolagets påstående att de inte vet att kompressorn verkligen tar skada är ju bara trams. Om de inte vet nåt ska de betala och se glada ut, eller leda i bevis att deras dokumenterade misstag inte kan ha orsakat den skada som kunden hävdar!! Tillverkaren av pumpen, Thermia, lär ju kunna skriva ett sakkunnigt utlåtande om saken. Eller så kan Copeland göra det.
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Rannug53
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepumpägare
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2013, 14:53:22 »
Jag har varit i kontakt med Thermia om mitt problem och de tycker jag skall kräva nätbolaget på ersättning eftersom man har skyldighet att leverera fasriktig el. Det var "möjligt" att detta var anledningen till kompressorhaveriet, ansåg man. Inte så övertygand men... Jag känner mig stärkt av flera av era inlägg.
Tack för alla kompetenta inlägg kring min fråga!
Jag återkommer med besked hur det gått såsmåningom. :)
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2013, 16:33:29 »
En kolvkompressor av 'kyl/frys'-modell tål att gå baklänges i ansenlig tid då den är stänksmörjd och oljepumpningen bryr sig inte om vilket håll den snurrar (roterande kona i oljan i sumpen)
Har kolvkompressorer ens en bestämd rotationsriktning? Spelar det nån roll? Lite offtopic men jag har Bristol H79B24U. Kan det vara olika på olika kolvkompressorer, för att riktningen ska spela nån roll krävs det väl nån form av ventilstyrning, kamaxel eller liknande.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2013, 19:52:58 »
En kolvkompressor har en rotationsrikning eftersom man anger R,S,T eller motsvarande på elanslutningen, men de fungerar precis lika bra åt båda hållen (om de inte är så stora så de har separat oljepump)
En schroll låter illa åt fel håll, producerar ingen värme, men går att köra i timmar utan mätbara skador.
En rotationskompressor havererar direkt på första varvet, men trefas rotationskompressorer är inte så vanliga.
Om värmepumpen dessutom larmade på fel fasföljd, känns det inte som fasföljden var den direkta orsaken, många fasföljdvakter ger samma larm när en fas saknas också. men fortfarande har den larmat och borde inte gått när elen strulade. På vilket sätt gick kompressorn sönder? Skurit, kortis, ventilfel? Vad sa de som bytte?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Rannug53
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepumpägare
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2013, 21:48:53 »
Allt tyder på att det var kortis. Det var röris och elis överens om. Vet inte om det stärker eller sänker mina odds att hävda att nätbolagets felkoppling orsakade att kompressorn pajade. Mycket riktigt  tjöt det förskräckligt om kompressorn när den gick baklänges (kunde sonen som var hemma intyga)
Utloggad Rannug53
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepumpägare
« Svar #25 skrivet: 16 april 2013, 16:57:00 »
Yes!! Efter div skriftställningar....Jag har idag fått besked från från mitt elkraftsbolag om ersättning.
Man tar på sig att ersätta alla  mina utlägg för kompressorhaveriet.
Thermia har givit besked att det inte kan uteslutas att kompressorn kan skadas på ett sådant sätt vid fasfel att felet uppstår 1,5 månader senare i form av kortslutning.
Det här måste firas!
« Senast ändrad: 16 april 2013, 16:59:19 av Rannug53 »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #26 skrivet: 16 april 2013, 17:47:22 »
Grattis....... tummenupp
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
« Svar #27 skrivet: 16 april 2013, 23:21:39 »
Glädjande att höra!
