Författare Ämne: Kompressorhaveri pga fel fasföljd?  (läst 19120 gånger)
Utloggad Rannug53
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepumpägare
« skrivet: 23 januari 2013, 22:05:46 »
Kompressorn på min 3,5 år gamla Thermia Diplomat 16 har lagt av. Surt, eftersom garantin är 2 år och jag råkar ha en fastighetsförsäkring med självrisk på 20000:-. Skumt med en så ny kompressor som lägger av och som dessutom kostar 18000:- +installation. Mitt "hopp" står till en brand som inträffade i ett kabelskåp på gatan för en månad sedan och som resulterade i ca 7 timmars elavbrott i området. När jag kommer hem efter jobbet, konstaterar jag att vp står stilla, med meddelandet "fel fasföljd" på displayen. Kraftbolagets elektriker kopplade fas tåtarna lite fel, helt enkelt...! Vad jag förstår har kompressorn gått baklänges under en period innan en säkring gått.
Är det rimligt att tro att detta kan ha resulterat i haveri på min kompressor en dryg månad senare?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Kompressorhaveri pga fel fasföljd?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 22:09:19 »
EON kopplade fel och ersatte min trefasvattenpump som pajade.
Gör en skadeanmälan, så blir kraftbolaget tvunget att handlägga dina krav.
Vet du säkert att faserna ändras?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2013, 23:07:51 »
Fortum kopplade fel i området där en kompis bor och flera av hans grannar fick kompressorhaverier som Fortum ersatte så det är nog värt att klaga hos nätbolaget.
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Rannug53
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepumpägare
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2013, 08:19:52 »
Det låter lovande att klaga... Jag har hört med med mitt nätbolag (Hemab Härnösand) och de tillstår att de gjort fel när de kopplat faserna fel i kabelskåpet, det finns dokumenterat. Men,... de är tveksamma till om kompressorn kan skadas så att den slutar fungera drygt en månad senare.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2013, 08:25:29 »
Kompressorn stannade väl när det blev fel fasföljd....
I så fall hände ju inget....
  • Antal inlägg: 4494
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2013, 08:55:33 »
Beror väl på om VP:n har fasvakt eller inte?
Eftersom det är en Thermia hittar man ju ingen användbar dokumentation på tillverkarens hemsida heller...
Utloggad Rannug53
  • Antal inlägg: 6
  • Värmepumpägare
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2013, 11:37:05 »
Jo den stannade ju, men kan den ha gått baklänges ett tag och isåfall skadats, innan säkringen löset ut och felmeddelande visades på displayen?....
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2013, 11:38:54 »
Min Nibe 2025 går inte igång om det är fel fasföljd.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2013, 11:45:31 »
2020 går igång men det låter inte roligt står att den larmar efter en stund.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 24 januari 2013, 13:06:59 »
2026 går igång men det låter inte roligt.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2013, 16:49:48 »
Fasfelsskyddet består väl många gånger av logik i styrsystemet som detekterar att hetgasen inte har blivit visst mycket varmare en viss tid efter att kompressorn har startats?
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2013, 17:31:46 »
Det ser ut som min Nibe F1245-12 har en fas- och spänningsvakt, inte nåt firmwarehack. Min Stiebel-Eltron har det definitivt.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2013, 17:44:59 »
En kolvkompressor av 'kyl/frys'-modell tål att gå baklänges i ansenlig tid då den är stänksmörjd och oljepumpningen bryr sig inte om vilket håll den snurrar (roterande kona i oljan i sumpen)
Scroll och rotay vete fasen om de ens tål en kort tids körning då vart fall rotay med omvänd rotation med omvänd tryck gör att smörjningen inte fungerar då den bygger på att oljan som samlas i motorutrymmet/högtryckssidan skall genom spelet i axeln och kompressorns delar tryckas ned till rotaryn och smörja och täta denna då denna del utom i korta pulser håller lägre tryck än motordelen/utloppsdelen.
läser man det finstilta hos kompressortillverkarna så ryker fabriksgarantin direkt om kompressorn har körts baklänges ens några varv (och i många fall också om pumpen pumpas ned till för lågt tryck på dess sugsida - som när man pumpar ned en AC:s innerdel med kompressorn inför en isärtagning)
Går den flera minuter innan logiken stänger av och dessutom börja låta illa för att det är fasfel så skulle jag vart fall bli orolig för kompressorskador som kanske inte visar sig förrän efter flera tusen timmars drift...
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2013, 18:11:50 »
xxargas !
Gör en Scroll kompressor värme om den går åt fel håll?
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2013, 18:17:32 »
Ni som har trefaskompressorer i Edra värmepumpar, hur sker elanslutningen...........om det finns risk att kompressorn kan skadas om man kopplar fel?
På min 2025 startar ej kompressorn och displayen visar felkod: fel fasföljd.
