Installationsforum
(Moderator:
Köra vp mot temisk ventil?
Ämne: Köra vp mot temisk ventil? (läst 2162 gånger)
Gustaf S
Sopeldare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Värmepump eller värmepumpar?
Gustaf S
23 januari 2013, 22:01:08 »
Hej alla glada!
Håller på å planerar en dockning av en jordvärmepump till min ved anl.
Tänkte få till tappvarmvatten beredning i övre halvan och flytande temp i undre halvan i en 500L tank med 120L beredare. Värmen shuntas fortsättningsvis ut på golven från undre flytande delen av tanken.
Beredningen hade jag en ide om jag vill bolla, växelventil på VPns fram växlar mellan topp(TVV) och mitten (flytande). Returen tas i båda driftsfall från botten, men för att inte sabba skiktningen vid TVV-körning tänkte jag köra med en termisk ventil(55 °C)på fram mot toppen.
över den stackars VPn blir då lite varierande men upp till 30K.
Pumpen ifråga blir en enkel 6kW pump avsedd att köras med fast kondensering med r410. Mår den dåligt av detta höga
Jag vet att det går att lösa med en till växelventil på returen men inbildar mig skiktningen hölls bättre med ett reglerat flöde.
Lite rörig frågeställning
//Gustaf S
140m2 timmerkåk fr 18?? som är upphottad med en 5:a utv tilläggsisolering, 3-glas, 0,5m pappersisolering på vind.
Golvvärme, Kunzel vedpanna 25kW 3*500l ack, 10m2 plana solfångare, 9-10kW JVP Terrawatt, 400m i sandig jord. Södra Dalarna
Gustaf S
Sopeldare
Antal inlägg: 23
Gustaf S
SV: Köra vp mot temisk ventil?
Svar #1 skrivet:
25 januari 2013, 15:16:24 »
Bifogar en bild på hur jag tänkt.
V1 V2 är hand ventiler och blir istället för en 4-vägs shunt.
V1 Öppen vid ved drift och V2 öppen vid VP drift.
4-vägsshunt har jag ingen nytta av då elpatron sitter i botten på acken. Frågan är fortfarande om vp ogillar det höga
som blir vid tappvatten beredning
//Gustaf S
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
25 januari 2013, 17:18:01 »
Vet inte om vp bryr sig om högt delta men tror inte det om den inte har inbyggt skyddsfunktion mot för högt delta i styren. Jag skulle satt dubbla växelventiler men varför inte en 4 vägs shunt så du slipper handventiler det är skönt om det sköter växlingen mellan vp och ved automatiskt.
Gustaf S
Sopeldare
Antal inlägg: 23
Gustaf S
Svar #3 skrivet:
25 januari 2013, 18:06:08 »
Jag tänkte att skiktingen störs mer med beredningen på fullt flöde än att ladda 1 varv i tanken med 55 °C.
4-vägaren börjar ju ta vatten från mitt duschvatten om nedre delen inte räcker till, som jag producerat med VPn.
Mao räcker inte VPn till så får jag gå ner å ratta lite å elda. Det gör jag idag med, har en 6kW L/V som när jag kör kopplar bort 2 tankar.
Idén är att veden ska inte eldas mer än vid legionella körning, svinkyla, långvarigt strömbortfall eller om jag bara behöver lite tid för mig själv
Gustaf S
Sopeldare
Antal inlägg: 23
Gustaf S
Svar #4 skrivet:
25 januari 2013, 18:11:20 »
Självklart kommer pumpen gnälla på lågt flöde
Hade inte tänkt på det förrän det va försent...Tack
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 3192
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
