Författare Ämne: Log bilder- hjälp med intrimmning  (läst 1977 gånger)
Utloggad HusFunderare
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 23 januari 2013, 00:34:22 »
Köpte äntligen LogPro för att kunna finslipa anläggningen lite. Och då med hjälp från proffsen, ni på forumet  tummenupp
Vad ser ni av bilderna och kan ni förklara? Alla höjder på kurvan, är det kompressor starter?
Det jag har gjort hittills är att skruva alla "rumsgivare" till max och sen justerade jag in flödet i fördelaren. Justerade flödet enligt uträkningarna av husleverantören och öppnade X-antal varv enligt vad dom hade räknat ut.
Sen har jag sänkt värmekurvan till -1. Håller ca 21gr i huset jämt men det är lite svalare i vissa rum.
Om "topparna" är kompressor starter så verkar det ju bli ca 27 starter per dygn, är det lite mycket?
Tacksam försvar och tips
1-plansvilla, 119kvm, Platta med vattenburen golvvärme, Bergvärmepump Nibe 1245-6kw med FLM och 210m borrhål.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 26
SV: Log bilder- hjälp med intrimmning
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2013, 00:47:32 »
Förstod nu i programmet att man kan lägga till vilka värden man vill ska visas. Vilka är relevanta och vilka är inte nödvändiga att se?
En bild till
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2013, 08:52:59 »
vb fram och retur
bör om du har det.
gradminuter
kb in och kb ut
temp inne och temp ute
resterande är intressant i vissa sammanhang men kanske inte dagligdags.
Det är svårt att granska bilderna i detalj när upplösningen är sådan som den är. eller zoomläget kanske man ska säga.
man vill se hur en eller max två körningar ser ut. Så man ser deltat och hur högt du går i temp.
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2013, 11:45:59 »
Bifoga bilderna direkt i inlägget så blir dom kanske lite lättare att se...
  • Dot gäster: 1834
