Författare Ämne: Går det att kombinera bergvärme med luft vatten värmepump ?  (läst 9676 gånger)
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
SV: Går det att kombinera bergvärme med luft vatten värmepump ?
« Svar #15 skrivet: 10 november 2023, 09:53:23 »
Kompressor är  Mitsubish DC Inverter SVB220... samma som i Mitsubishi Geodan.
Jag använder PLC från finska Ouman.
Effekten 10 (3-11)kW
Här på bilden
Brine 5-3C värmevatten 45-41C  COP 3,3. Det är väl  ganska bra.
« Senast ändrad: 10 november 2023, 09:56:58 av tubaralo »
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #16 skrivet: 10 november 2023, 13:01:58 »
Det stämmer, men ett halvt decennium senare är frågan fortfarande väldigt aktuell.
Är det någon  firma som kombinera mark, berg, FLM och Uteluften (utedelen av Thermia Atria typen)?
Fördelar med Atria-lösningen.
1. all elektronik inuti.
2. Alla förluster stannar hemma.
3. Om man planerar att ansluta en jordslinga i framtiden behöver man inte byta ut värmepumpen.
4. L-V VP. Att göra en bra freonförångare är riktigt konst. En lamellvärmeväxlare består av flera kretsar. Att balansera detta är verkligt hantverk. Annars frostar enheten ojämnt och det blir stora problem med avfrostning.
5. Man kan ansluta FLM som i vanliga bergvärmepumpar. Det är seriekopplat med brine.
Jag var trött på att leta efter ett svar på ovanstående fråga.
 så jag byggde en bergvärmepump  själv med Mitsubishi DC Inverter kompressor  och med Atria utedel som jag köpte på Blocket. Jag har inte någon borrhål just nu men plannerar i framtiden eller   gräva en liten markslinga.
Köpte också en  Nibe FLM S 45.
Flm är inte kopplat i serie det går ett delflöde via FLM den har klena rör och klarar inte det flöde som krävs till vp. Anledningen att mark jordvärme är ovanliga att koppla mot nån typ av utedel är nog att det ska vara ganska varmt ute innan den blir mera lönsam att köra än mark eller bergslinga och då har man normalt lite värmebehov och framförallt om man har den mot nån typ av FLM vilket höjer brine tempen en del särskilt när vp går lite.
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #17 skrivet: 11 november 2023, 11:27:51 »
FLM är inte ännu installerad . Tack för PÅPEKANDE.
rocky63 på en annan tråd skickade..
SV: Går det att kombinera som bottenkälla berg, mark och uteluft
« Svar #2 skrivet: 10 november 2023, 07:12:18 »
•   Citera
 Nibe har en sådan lösnning.  AMB 30 + F1330.
Uteluftskollektorn AMB 30 ansluts till NIBE F1330 för enbart uteluftsdrift eller i kombination med berg-/markkollektor (hybriddrift). Uteluftsdrift vid uteluftsdrift använder AMB 30 bara utomhusluften som värmekälla och drift tillåts ner till en uteluftstemperatur på ca -12 °C. Utgående köldbärare från F1330 koplas då direkt till luftmodulen. När uteluftstemperaturen är lägre än dimensionerad balanstemperatur (den lägsta temperatur där värmepumpen klarar hela uppvärmningen) måste tillsatsvärme finnas tillgänglig for att komplettera värmepumpen. Hybriddrift När utelufttemperaturen är högre än 12 °C växlar styrningen över växelventilerna till drift med enbart AMB 30. När utelufttemperaturen ligger mellan ca 0 och 10 °C växlar styrningen över växelventilerna till drift med både AMB 30 och mark-/bergkollektorn (hybriddrift). Vid inställd min. differens växlar styrningen över till drift med enbart mark-/ bergkollektor
Det bekräftar att mina idee var ok. JAG TYCKER ATT DET ÄR RENA BONDFÖRNUFT.
« Senast ändrad: 11 november 2023, 13:48:27 av tubaralo »
« Svar #18 skrivet: 12 november 2023, 15:20:46 »
Säkert bra om man inte har möjlighet till en korrekt dimensionerad kollektor då är det troligtvis både bättre och billigare.
