Författare Ämne: Köp inte en CTC värmepump!  (läst 61031 gånger)
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
SV: Köp inte en CTC värmepump!
« Svar #45 skrivet: 20 februari 2013, 22:49:49 »
Nja, en Daikin Altherma HT klarar höga temperaturer rätt så bra. 80°C är ju förvisso på gränsen.
Bigbax: du har haft problem och det är självklart tråkigt. Men att extrapolera detta till att CTC generellt är skräp, särskilt utan att komma med någon som helst statistik, tyder på en grov okunskap om världen. Det finns inga felfria produkter och du har råkat ut för en av de som varit behäftade med fel. Detta fel har förmodligen funnits från början och har helt uppenbarligen inte hanterats korrekt av installatören; kanske inte av dig heller i din dialog med just installatören. Att som du gör fortsätta med ett "CTC är skit"-mantra är okunnigt, oseriöst och otrevligt.
/Marcus
Ditt otrevliga inlägg skulle jag helst inte vilja bemöta. Vill bara säga att du har ingen aning om min dialog med installatören - om du inte är synsk?? Av min erfarenhet av en CTC-pump hävdar jag fortfarande min rätt att ej rekommendera ett köp av en sådan även om du tycker det är okunnigt,oseriöst och otrevligt!!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #46 skrivet: 20 februari 2013, 23:07:07 »
Jag kan förstå dig, jag hade också sågat ett märke som ex, CTC om jag hade gått på en mina..
Men jag undrar om inte det största felet är att du har fått fel saker till ditt hus dontknow
Killarna är asgrymma på att hjälpa till och ev komma med förslag till åtgärder, men att såga ett fabrikat eller att hylla ett på forumet, då blir det livat.. ;)
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
« Svar #47 skrivet: 20 februari 2013, 23:30:48 »
Ja Tågråttan, ser att du värmer med luftluft-pumpar. Nu efteråt inser jag att jag inte skulle satsat på ett dyrt luftvattensystem, skulle bara bytt elpannan och sen bytt ut min billiga luftluft-pump som jag monterat själv och som fortfarande fungerar efter 10 år till något bättre när den lägger av.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #48 skrivet: 21 februari 2013, 06:59:23 »
Bigbax, skärp dig nu. Du får det bemötande du förtjänar med tanke på hur du beter dig, om än inte i samma sandlådeform. Och du förstod uppenbarligen inte ett ord av det jag skrev. Tagga ner nu och försök se saken med lite öppnare ögon.
Och försök förstå, snälla: att du har haft problem från början är något som installatören ska fixa. Du är deras kund, installatören är CTCs kund. Varför har du så otroligt svårt att förstå detta samband? Ska du hänga ut någon så häng ut installatören efter att exempelvis ARN har gett ett uttalande. Men det viktiga är att om du inte har ett avtal som säger annat så har CTC inga skyldigheter mot dig, oavsett vad du tycker.
Berätta också för oss vad du har för framledning vid DUT och -10 så att vi kan se om du har ett hus som passar till en VP.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #49 skrivet: 21 februari 2013, 07:11:28 »
Ännu ett exempel på en "varning för köp" som helt saknar substans.
Det troliga scenariot är att husets värmesystem inte är konstruerat så att en luft/vattenvärmepump med max vbf på 55 grader fungerar bra alls.
Detta i kombination med frekvent eltillskott, troligen beroende på dåligt injusterat värmeavgivande system, och reglerdator, ger de symtom som här hänvisas till, med kort livslängd som följd.
MEN, troligen byttes kompressorn bara för att få tyst på kritiken, och maskinen kommer antagligen inte att fungera bättre framöver heller, just på grund av de orsaker jag nämner ovan.
Ytterligare ett bevis på detta är att det även tidigare suttit en luft/vatten-värmepump där som inte heller "fungerade".
Jag kommer så småningom att radera denna tråd för att CTC inte skall behöva få negativ reklam, då de troligen inte har någon del i de problem som här dryftats.
Till Bigbax, du kan använda Reja, Reco eller Eniro för att lämna ogrundad kritik mot företag eller tillverkare, detta forum ger dig inte friheten att framföra kritik som grundar sig på okunskap och bristande reklamationshantering.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #50 skrivet: 21 februari 2013, 09:11:19 »
Anledningen till problemet är med stor sannolikhet det som nämnts och har förmodlingen inget med pumpen eller tillverkaren att göra.
Men tillverkarnas ovilja att ta ansvar för produkterna så fort de lämnat fabriken är ett problem för kunderna och i vissa fall har det slagit hårt tillbaka på tillverkarna som i Nibes fall i UK.
Hade de sett till att de installatörer de rekomenderar och listar på sin hemsida verkligen hade haft utbildning och kunskap och följt de rekomendationer och installationsinstruktioner de tagit fram så hade säkert många fel kunnat undvikas och energiförbrukningen för kunden kunnat sänkas.
Men installationen hade i många fall då blivit dyrare.
Det finns givetvis ett egenansvar här också, väljer vi den dyraste installatören som vill pilla lite överallt i huset eller en av de billigaste som säger att det är bara att smacka dit värmepumpen sen är det bara att tuta och köra?
Man får oftast vad man betalar för.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PeterSam
  • Antal inlägg: 26
« Svar #51 skrivet: 21 februari 2013, 09:34:14 »
Jag tror inte att en dyr installation alltid är bättre... Är väldigt förvånad över de offerter jag fick när vi skulle köpa en ecoair till vår ecoel.
Den "stora" installatören kunde utan att tveka tänka sig att installera en ecoair 115 till vår ecoel via ecotolk för 130,000 kr. Något som ctc själva inte rekomenderar. Och inte särskilt prisvärt...
Det blev en 110a från billigaste ehandeln med medföljande "billig" installatör och lokal elektriker. Kan inte tro att 3 m rör kan vara så olika från installatör till installatör. Tror inte de dyra bryr sig om driften speciellt mycket heller. Mina 5 cents.
Peter
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
« Svar #52 skrivet: 21 februari 2013, 12:06:21 »
Ja men gör det då Rickard! Ta bort tråden efter all min ogrundande kritik mot CTC, min okunskap och bristande reklamationshantering som du har "full" kunskap om! Ditt troliga scenario ger jag inte mycket för!
« Svar #53 skrivet: 21 februari 2013, 12:28:53 »
Nej, det förstår jag, du verkar ha väldigt lätt att komma på kant både med installatörer, tillverkare/leverantörer, forumets medlemmar i allmänhet, och för att inte göra några undantag, även med mig.
På något sätt får jag (och tror jag även andra) en bild av att du väldigt lätt får problem, och då vill varna andra istället för att sätta dig i i orsaken till problemen, och få dem åtgärdade.
Just detta är också anledningen till att jag generellt sett inte tillåter "Varningsinlägg" av den typ du gjort här, det är vanligt att det är just den typen av personlighet som du verkar representera som skriver den typen av inlägg.
Allt som oftast sakar varningarna saklig grund, eller så beror på problemen på dåligt dimensionerade eller projekterade anläggningar.
Just dimensioneringar, projekteringar, och problemlösning är vi här i forumet bra på, och därför vill jag, och de flesta av forumets övriga medlemmar, att frågorna skall handla om sånt, för att vi tillsammans skall hjälpas åt att lösa de problem som finns.
Att generellt varna för ett visst fabrikat, som i detta fall är störst på marknaden efter att i åratal ha levererat bra, prisvärda och effektiva produkter är ytterligare ett bevis på att den typen av varningar inte har i ett seriöst forum att göra.
Nu tar jag inte ställning till specifika fabrikat, och jag kan konstatera att CTC nog inte längre har de vassaste luft/vatten-värmepumparna för alla applikationer, men att det finns fog för en generell varning är helt enkelt inte relevant.
I ett högtempsystem finns det idag definitivt bättre val än CTC.
« Senast ändrad: 21 februari 2013, 12:44:45 av Rickard »
Utloggad Bigfoot
« Svar #54 skrivet: 21 februari 2013, 12:35:02 »
Bigbax: Om du istället för att vara på defensiven från meddelande 1 hade lyssnat och tagit åt dig av den information som framförts så hade du kunna ändra något som mycket tyder på är fel i ditt hus alternativt dålig installation.
Om förra VP gick sönder och strula mycket och nuvarande inte har fungerat bra sedan installationen då ser det onekligen ut som att husets värmedistributionsystem inte är optimalt för VP drift.
Kolla manualen över difftemperarurer och övriga installations parametrar och optimera ditt system.
Får hoppas att kompressorn var problemet och att du har många skadefria år framför dig.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
« Svar #55 skrivet: 21 februari 2013, 12:56:42 »
Vill bara säga att jag har inte propsat på ett byte av kompressorn. CTC-reparatören kollade hur många gånger pumpen hade stängt av sig p g a hög hetgastemperatur, det var 63 ggr och då tog han beslutet direkt och två timmar senare var den bytt. Efterlyser fortfarande en borttagning av denna tråd efter alla personliga angrepp på mig som person!
« Senast ändrad: 21 februari 2013, 13:42:56 av bigbax »
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #56 skrivet: 21 februari 2013, 16:25:46 »
Tråden lär inte tas bort när du fortfarande är aktiv i den antar jag och det är rätt så ovanligt att trådar plockas bort på det här forumet.
« Svar #57 skrivet: 21 februari 2013, 16:50:29 »
Bigbax:
Du kan låsa tråden om du vill att den ska dö ut..
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #58 skrivet: 21 februari 2013, 17:14:00 »
Det står ju i forumets regler:
3.9 Smutskastning av företag eller personer är normalt inte tillåtet, vårt krav för att godkänna detta är att den som skriver skall kunna hänvisa till publika uppgifter från domstol, eller artiklar som skrivits i media där källkontroll förekommer.
Smutskastning av företag eller personer tenderar lätt att bli av typen "utpressning" vid pågående tvister, och utpressning är inte något vi som ligger bakom forumet vill befrämja. Vi hänvisar därför de som vill smutskasta företag till "Recensionssajter som t.ex. Reja.se och Reco.se som gjort det till sin affärside att låta folk betygsätta företag.
Jag brukar inte läsa regler innan jag skriver på ett forum, men visar det sig att jag skrivit något som strider mot reglerna så får jag be om ursäkt.
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
« Svar #59 skrivet: 21 februari 2013, 17:54:03 »
Om jag har smutskastat CTC det får andra bedöma men jag anser att jag har blivit "påhoppad" personligt av vissa här i tråden. Då tycker jag att Rickard om han har befogenhet att radera tråden skall göra det som han "hotade" att göra i ett tidigare inlägg!
