Författare Ämne: Köp inte en CTC värmepump!  (läst 61051 gånger)
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
SV: Köp inte en CTC värmepump!
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2013, 15:52:55 »
Det verkar som om du har svårt att ta till dig vad du läser.
Vad jag vet, har jag inte uttalat mig om kvaliteten vare sig på CTC eller något annat fabrikat.
Att du har problem med din pump har nog alla förstått vid det här laget, men det är kanske dags att sluta älta det nu.
I ditt förra utalande påstod ju du att det var installatörens fel och inte CTC-produktens, så fattade jag ditt inlägg!
Du fattar inte tydligen själv vad du skriver. Tack, skall sluta älta! Sluta skriv själv, du håller ju själv igång tråden genom att älta obegripliga inlägg! Tack för mig, det var jag som startade tråden och nu avslutar jag den. Tack alla andra som kom med nyttiga inlägg!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #31 skrivet: 26 januari 2013, 16:27:03 »
Garantin är två år.
Har du haft detta problem från start och pumpen inte är äldre än tre år kontakta den firma du köpt pumpen av och be dem fixa felet med hänvisning till konsumentköplagen.
Säger dom nej kontakta konsumentrådgivaren i din kommun.
Som sagts tidigare så har CTC inget med detta att göra då det är din installatör som är problemägare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #32 skrivet: 26 januari 2013, 16:31:18 »
Jag har också haft trassel med min EcoAir, och det reparerades. Sen återkom symtomen, men då hade installatören hunnit gå i konkurs. Jag kontaktade CTC via mail. Beskrev hela historiken och vad som gjorts. CTC ringde upp och diskuterade det hela med mig och det slutade med att dom saatt dom skulle skicka en reparatör från en helt annan firma. Ingenting hände så jag fick stöta på och påminna. Reparatören dök upp och fixade det hela och sen dess funkar det. Fördröjningen berodde på att reparatören hade en massa andra jobb, som han bedömde som mer akuta och därför fick jag vänta.
Å andra sidan gjorde han ett bra jobb när han väl dök upp.
Luft/vatten-tekniken är ju relativt ny och utvecklas fortfarande. Det gör att man måste läsa på själv och lära sig hur systemet fungerar för att själv kunna ändra inställningar om det behövs.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #33 skrivet: 26 januari 2013, 17:28:34 »
Men du kan spy galla hur som helst, personlig riktad spya också?
Spyr jag galla över dig menar du  Sc:,h
Det var inte riktat personligt mot dig utan några rader om hur folk kan missuppfatta det hela om man skriver precis vad som helst  ;)
Men efter att man läst dina andra inlägg och kommentarer så behöver man ju inte vara särskilt skarptänkande för att förstå att du läser och fattar efter eget tycke och det gör att du i princip kan skriva vad du vill ang CTC:s VP då andra ändå ser att du pratar och svamlar i nattmössan alena mot ett gäng andra som inte håller med dig  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
« Svar #34 skrivet: 26 januari 2013, 19:29:51 »
Tack för den attacken! Hoppas att jag i alla fall kan avskräcka någon som tänker köpa en pump av det märke som jag olyckligtvis valde.
Utloggad "joka"
« Svar #35 skrivet: 26 januari 2013, 19:36:01 »
Hmm, nu var det ju du som fattade fel och tog åt dig från första början och inte förstod vad jag menade med mitt första inlägg  ;)
Beskrev bara hur galet det kan bli för de som inte kan ngt om VP:s och sen läser ett missvisande inlägg inför ett ev köp till sitt hus  tummenupp
Har man inte all fakta på problemet blir det ju missvisande...
Alla fabrikat har ju några kunder som är missnöjda med sina VP:s och det är bara så det är och kommer att förbli helt enkelt  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2013, 21:33:37 »
Läs ditt första inlägg igen och försök förklara för mig som ovetande vp-ägare om att det inte var ett påhopp på mig, eller försök skriva lite bättre så att en mindre intelligent läsare kan förstå vad du menar?
Om du är admin, ta då bort denna tråd!
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 26 januari 2013, 21:52:17 »
Jag vet vad jag skrev och jag vet att det inte var riktat som ett påhopp mot dig fast att du tog det som ett påhopp från mig till dig, tyvärr...
Jag förklarade bara att det kan bli missvisande reklam utan riktiga grunder om en person skriver som det skrivits i tråden.
He he, jo jag är admin, för Lottobolaget "varmepumpsforum", men det ger mig tyvärr inga rättigheter att ta bort trådar här på forumet som handlar om CTC  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2013, 22:02:38 »
Har anmält denna tråd till moderatorn om att den skall tas bort.
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
« Svar #39 skrivet: 20 februari 2013, 11:24:09 »
5-år gammal och den har gett upp! Kompressor utbytt i dag! Mina rekommendationer är forfarande: köp inte en CTC-värmepump! Dålig investering, strulat från dag 1 :(
Utloggad lunk Umeå
« Svar #40 skrivet: 20 februari 2013, 13:52:47 »
Garantin på värmepumpen (inkl den kostnadsfria försäkringen) gäller väl i sex år?
Utloggad bigbax
  • Antal inlägg: 22
« Svar #41 skrivet: 20 februari 2013, 18:45:08 »
Jovisst gäller garantin, men jag tycker att fem års livslängd på en CTC-kompressor är ganska dåligt plus att den fungerat knackigt från första början med ideliga hetgaslarm.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 506
« Svar #42 skrivet: 20 februari 2013, 21:03:11 »
Klar du dig med 35 graders framledning? Värmepumpar är gjorda för lågtemperatursystem. Gammla hus är inte lämpade för värmepump utan att byta radiatorer  eller instalera golvvärme det kan inte vara det som är problemet och att någon sålt fel grej till dig han skulle sålt en pelletspanna i stället som levererar 80 grader?
Vilket ingen värmepump levererar med någon ekonomi.
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #43 skrivet: 20 februari 2013, 21:39:07 »
Garantin är två år.
helt riktigt att garantin på "gamla pumpar" var 2år.... men numera är den 3år och sedan kommer försäkringen in i ytterligare 3år.... spelar väl egentligen ingen roll.... menmen
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #44 skrivet: 20 februari 2013, 21:56:19 »
Nja, en Daikin Altherma HT klarar höga temperaturer rätt så bra. 80°C är ju förvisso på gränsen.
Bigbax: du har haft problem och det är självklart tråkigt. Men att extrapolera detta till att CTC generellt är skräp, särskilt utan att komma med någon som helst statistik, tyder på en grov okunskap om världen. Det finns inga felfria produkter och du har råkat ut för en av de som varit behäftade med fel. Detta fel har förmodligen funnits från början och har helt uppenbarligen inte hanterats korrekt av installatören; kanske inte av dig heller i din dialog med just installatören. Att som du gör fortsätta med ett "CTC är skit"-mantra är okunnigt, oseriöst och otrevligt.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
