Varför luft i pannan, när temperaruren är låg?
Ämne: Varför luft i pannan, när temperaruren är låg? (läst 3807 gånger)
JohnnyWalker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Jag älskar värmepumpar!
JohnnyWalker
18 januari 2013, 16:53:39 »
Jag får alltid luft i pannan när vi är många som duschar och temperaturen i pannan därför går ner väldigt mycket. Vad kan det bero på? Varför kommer det bara in luft när vi duschat extra mycket?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Varför luft i pannan, när temperaruren är låg?
18 januari 2013, 17:09:35 »
Förmodligen blir det så lågt systemtryck att det sugs in luft genom små otätheter eller läckande säkerhetsventil. Antingen på grund av för lågt grundtryck eller trasigt expansionskärl. Vad har du för tryck? Är trycket stabilt? Brukar det komma vatten från värmesystemets säkerhetsventil?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
18 januari 2013, 17:15:49 »
Håller med purjo, behöver man exempelvis 0,5 bar för att täcka översta punkten i systemet, så ska det vara 0,5 bar vid den lägsta temperaturen som pannan håller.
Trycket i mitt system kan ändras från 0,5 bar till 1,5 bar mellan lägsta och högsta temp i pannan.
erp
JohnnyWalker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
JohnnyWalker
18 januari 2013, 17:32:00 »
när jag luftar och fyller på vatten så fyller jag på till 1 Bar. det kan vara stabilt i veckor, men ibland med mycket duschande tar varmvattnet slut (inte slut, men det är inte varmt nog längre, jag har slinga i pannan, inte separat varmvattentank) och då hör jag också att det är luft i pannan och trycket står på 0.
det kommer inget vatten kring expansionskärlet.
Senast ändrad: 18 januari 2013, 17:35:21 av JohnnyWalker
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
18 januari 2013, 17:58:03 »
Hur högt har du mellan tryckmätaren och värmesystemets högsta punkt?
JohnnyWalker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
JohnnyWalker
18 januari 2013, 19:23:56 »
tryckmätaren är högst i systemet
JohnnyWalker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
JohnnyWalker
10 februari 2013, 20:36:36 »
kan det vara så att det läcker in luft pga trycket minskar, som det i sin tur gör pga att tempen sjunker, att 1bar vid 70 grader sjunker nära 0 bar när elpannan inte orkar hålla tempen uppe?
Är det något jag kan göra, förutom att köpa en större tank, eller större elpatron?
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
10 februari 2013, 21:34:11 »
Kolla att expansionskärlet funkar som det skall och är tillräckligt stort.
gäster: 2772
användare: 7
Rickard
tipo874
Frazze62
svenske kocken
plutonium
Börje__
Smurfen.
