Författare Ämne: Felkod 21 på kinesisk värmepum L/V  (läst 3204 gånger)
Utloggad Hedmans
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 16 januari 2013, 15:46:48 »
Hej, är ny här och hoppas att forumet kan hjälpa mig. Köpte, tyvärr, en värmepump av kinesisk härkomst av ett företag i skåne vid namn ADS för några år sedan. Manualen har försvunnit och bolaget har gått i KK. Värmepumpen "heter" MD30. Just nu fungerar den inte då felkod 21 syns på displayen/styrenheten. Finns det någon som kan hjälpa mig med detta problem. Kanske någon som köpt likadan pump och har kvar manualen.
Hoppas på svar!
/Hedmans
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Felkod 21 på kinesisk värmepum L/V
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2013, 16:23:33 »
Vet inget om pumpen men om denna tyska manual stämmer med din så är det utetempsensorn.
http://www.ro-tec.de/MD30D.pdf
Utloggad Hedmans
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2013, 18:31:19 »
Tack för snabba svar. Vilket kanonforum! Tror ni har helt rätt i era svar. Imorgon, när ljuset är åter och kylan något lägre, ska jag kasta mig över kinesen.
Än en gång - tack!
/Hedmans
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2013, 19:11:30 »
Givaren ( troligen en liten svart plupp....i änden på en kabel) sitter troligen bakom maskinen...inkilad i flänsarna på förångaren.
Du kan lossa den försiktigt ifrån flänsarna och låta den hänga fritt ett par cm  ifrån maskinen.
Felkod 21 kan uppstå om det är för mycket frost på givaren.
Utloggad Hedmans
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2013, 10:24:29 »
Tack för svar. Har nu fått igång pumpen men utegivaren ger fel temperatur (+19) vilket medför att avfrostningen inte går igång. Någon som vet vad för givare som ska sitta i denna värmepump?
Hälsningar
Hedmans
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2013, 12:29:47 »
Har du provat att torka den ordentligt?
Om det är samma som i lve06 så sitter det en som visar 5K vid 25°. På min är det iaf en likadan som lufttempsensorn inne. Så om du kör fast mot tank kan du låna o skarva i den om du är lite händig. O täta ordentligt så det inte kommer in fukt i även den.
