Författare Ämne: Vilken värmepump ska jag ha istället för min gamla Thermia Villa 120?  (läst 38021 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Yep, hittade det, det blir en stege:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/lmg/pressrelease/view/lmg-anpassar-sortimentet-enligt-eu-s-nya-ekodesignkrav-820037
EDIT: Jag kanske borde revidera mig, länken ovan gäller ev bara luftvärmepumpar, men på Energimyndigheten hittar jag följande:
Kommande krav på ekodesign och energimärkning
Det pågår arbete på EU-nivå med att ta fram ekodesignkrav och obligatorisk energimärkning för bergvärmepumpar. Ekodesign kommer bland annat att kunna ställa krav på energieffektivitet och ljudnivå. Så som förslaget ser ut nu kommer det att visas en energiklass för uppvärmning på skalan A++ till G och en för varmvatten på skalan A-G. När dessa krav börjar gälla, troligen år 2015-2016, kommer det bara få säljas värmepumpar som klarar kraven. Detta kommer att underlätta för konsumenter att välja värmepump.
« Senast ändrad: 30 januari 2013, 12:34:14 av Mezzner »
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Jag kanske hinner ändra mig igen, men just nu börjar Bosch Compress 5000 LW-17, samt en rostfri Bosch kombiberedare kännas som ett starkt alternativ. Det betyder nytt pannrum och en hel del annat pyssel. Om en Boschmodell som motsvarar IVT EQ hinner komma vore ju helt OK, men jag ska ju troligen handla inom kort, och det är väl stor risk att den modellen inte släpps från Bosch förrän IVT har presenterat ytterligare en nyare vp.
Varvtalsreglerad pump på varma sidan låter väl i och för sig trevligt, men sannolikt finns inte massor att spara där. Den ström man spar på själva pumpen är väl troligen inte så väsentlig, i och med att en A-klassad pump ändå är väldigt snål. Om det sedan innebär högre COP bortsett från pumpströmmen, så kan det förstås ha lite större betydelse. IVT EQ har väl annan kylkrets, men det blir troligen tiotusentals kronor dyrare att köpa pumpen med IVT-märket, samt att installationen inte får göras av mig om jag vill ha fullt garanti. Det senare gäller ju även Bosch, och tyvärr lyckas jag antagligen inte köpa värmepumpen på ett ställe med låga priser, och sen få en Boschgodkänd röris att lägga sista handen vid installationen så att jag får garantin.
Synd att garantin är avhängig att man köper materialet på vissa ställen...
Installerar du Boschen själv så får du 6 års trygghetsförsäkring istället för garantin. I praktiken innebär det att du fortfarande blir skadelös om VP'n går sönder, men du måste blanda in ditt försäkringsbolag och ligga ute med lite pengar själv ett tag.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 400
Jo, och det är väl rätt OK. Fast 6/10-år hade ju varit bäst.  :)
På min rätt dåliga Thermia som jag skrotar nu så var det ju två års garanti. När den under år 3 hade samma fel som under år 1 och år 2 så reparerades den dock på utsträckt garanti efter att jag kontaktat Thermia när installatören nekade.
Sen hände inte det felet igen - men å andra sidan fick jag ju en lite provkarta på övriga möjliga fel.
Får hoppas på bättre tur nu, oavsett garantin faktiskt!
