Författare Ämne: Alternativ inkoppling av 1-wire räknare  (läst 2185 gånger)
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 13 januari 2013, 14:48:25 »
Håller på att sätta upp ett 1-wire nät för att logga diverse temperaturer och elmätare. För att logga elmätarna har jag en 1-wire räknare (med två kanaler). Räknaren kommer att kopplas in på SO utgångarna på elmätarna.
Det mest naturliga är sedan placera 1-wire räknaren intill elmätarna och sedan gå med 1-wire till datorn (8m bort).
Men skulle det fungera att istället förlänga SO utgången med 8m kabel och sedan koppla in den till 1-wire räknaren (som då är placerad bredvid datorn istället)? Eller kommer 8m kabel att på något sätt sabba signalen från SO utgången? Jag skulle då skicka signalen från två SO utgångar samt en tempsensor i en vanlig CAT6 kabel.
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Alternativ inkoppling av 1-wire räknare
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2013, 22:45:07 »
8 m kan omöjligt vara ett problem. Det borde stå i databladet eller manualen till mätaren om du vill vara säker.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Dot gäster: 2149
