Författare Ämne: Hjälp! Nibe Split Alarm 3 - TB alarm  (läst 8133 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Hjälp! Nibe Split Alarm 3 - TB alarm
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2013, 17:24:19 »
Hur har det gått?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2013, 12:59:25 »
 :o Åpnet VP i går og fant at hele FD1 mekanismen hadde brent.
Forhandler installerer nå ny FD1 og gjør feilsøk for å få klarhet i hvordan/hvorfor dette har intruffet.
Jeg kommer tilbake med mer info/bilde så snart jeg har fått forklaring på hva årsak og sammenheng er.
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2013, 19:38:16 »
Da er VP i gang igjen. Varmen i huset er tilbake, men sitter med noen spørsmål om hvordan dette kunne hende.
Nibe forhandleren tok saken på alvor og fikk fremskaffet ny del på 18 timer og installert 24 timer etter at feil var lokalisert tummenupp
Legger ved et foto som viser hvordan det så ut da vi åpnet Spliten :o
Forhandler og Nibe jobber videre med saken for å finne mulige årsaker til kortslutningen og jeg ser frem til å få klarhet i hva som ligger bak slik at lignende hendelser ikke skjer igjen.
Takk for alle gode råd og innspill. Jeg er imponert over kunnskapsnivå og engasjement - beste sted å få hjelp tummenupp
Utloggad Bigfoot
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2013, 19:43:47 »
Aj då!
Det där såg riktigt illa ut.
Kan det möjligtvis varit en dåligt sammansatt kabelsko som fått glappkontakt.
Ren spekulation, men det ser onekligen ut att härstamma från kabelskon.
Det är en varningssignal till oss andra Split ägare att kontrollera anslutningarna och kablarna med jämna mellanrum.
Tack för bilderna!
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 16 januari 2013, 19:56:30 »
Jeg vet at jeg kommer til at kontrollere dette igjen under vinteren med kallt vær og en hel del el-tilskott .,;-
