Författare Ämne: Hjälp! Nibe Split Alarm 3 - TB alarm  (läst 8031 gånger)
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 12 januari 2013, 19:29:12 »
Hjelp! Kom hem til kallt hus og TB alarm på spliten  :-\
Hva gjør jeg for å få start på varmepumpen igjen - 15 C nå!
Håper på svar - kallt her i Norge
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 19:32:09 av PMJ »
  • Antal inlägg: 31206
SV: Hjälp! Nibe Split Alarm 3 - TB alarm
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2013, 19:43:24 »
Detta är temperaturbegränsaren (FD1), man återställer den genom att trycka in den hårt.
Sen löser den ut om det varit väldigt varmt i innerdelen, hur hög kurva har du?
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2013, 20:18:11 »
Takk for raskt svar. Jeg har et stort gammalt hus (350 kvm) ock har Kurva 12 + 3...
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2013, 08:49:53 »
OK, med dessa inställningar blir börvärdet på framledningen strax över 70 °C vid -15 °C ute.
Å andra sidan ska börvärdet inte kunna gå över 65 °C (eller vad som står i meny 2.3).
Jag gissar dock att när framledningen ligger runt denna temperatur så riskerar man vid nåt tillfälle komma upp i så pass hög temperatur att temperaturbegränsaren löser.  :'(
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2013, 13:15:57 »
Har nå forsøkt å trykke inn FD1 uten at det skjer noen endring. Har justert ned varmekurve til 10.
Ser at det stadig går nye alarmer (Alarm 3 TB).
Kan det være andre årsaker til TB? Andre løsninger?
 Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2013, 17:01:26 »
Det står även utlöst gruppsäkring (L2) i manualen, men jag fattar inte hur detta ska kunna påverka överhettningsskyddet?
Men kolla att alla säkringar i proppskåpet till värmepumpen är OK.
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2013, 19:09:07 »
 dontknow sikringen er ok. Hadde grønt lys i 2 min før ny alarm 3 kom på.
Nibe sin forklaring på hvordan man skal rette feil er bare for dårlig >:(
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2013, 21:13:36 »
Kolla temperaturen på både BT6 och BT19 och jämför, kanske visar den givaren som styr elpatron (BT19) fel?
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2013, 21:50:55 »
Takk for at du følger opp :-)
men, hva er BT 6 og 19 og hvordan finner jeg ut hva temp på disse er?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2013, 22:01:50 »
Bt6 är varmvattentemperaturen finns på meny 1.0.
Går cirkpumpen?
Kör du på tillsatsvärme (elpatron) eller är pannan helt utkyld?
Vad har du för värde under 9.3.1 Max panntemp?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2013, 22:07:09 »
Varmtvann 14,6. Cirkpumpen går.
El patron virker ikke med alarm 3.
Max temp er 55.
Alt er kallt.
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2013, 22:11:33 »
Den skall lösa ut om temperaturen går upp till mellan 90-100 grader.
Det lär du aldrig få på 3 minuter.
Är shuntventilerna öppna och försöker reglera så du har flöde genom tanken?
Löser FD1 ut efter 3 minuter eller kommer enbart larm?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2013, 22:18:10 »
Reduserte fram ledning til 50 og fikk start på VP.
Max framledning er 65, så det virker underlig at 55 skal være grenseverdi.
Kontakter selger i morgen så får de gå over og sjekke funksjonene.
Krysser fingrene for at vi får varme i huset i natt.
Takk igjen. Mye kunnskap her inne tummenupp.
Jeg kommer tilbake med endelig løsning..
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2013, 07:41:04 »
Sorry, det verker inte som att BT19 går att läsa av i menyn.  Skämspådig
Min teori var att det faktiskt var så varmt i VVB att överhettningsskyddet löste ut, och att tempgivaren visade fel. Men då skulle du märka detta på att varmvattnet var varmt.
Jag gissar nog istället på att det är nått fel på styrkortet, och att FD1 inte alls har löst ut i verkligheten.
Utloggad PMJ
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 33
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2013, 08:13:26 »
Kald morgen >:( VP gikk i 3 timer før alarm slo inn igjen.
Nibe får fixe dette.
  • Dot gäster: 1193
