Författare Ämne: Väggventil för undertryck  (läst 5602 gånger)
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« skrivet: 12 januari 2013, 08:07:50 »
Jag har en kamin som jag eldar i när det är kallt ute.
Efter en stunds eldning är när jag skall öppna luckan för att lägga i mer ved, det ryker fram.
Undertrycket i huset ökar markant efter eldning då jag även har FTX.
Skulle behöva en väggventil som inte öppnar förrän ett visst undertruck. nån som vet om detta finns?
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
  • Antal inlägg: 19498
SV: Väggventil för undertryck
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2013, 09:08:33 »
Finns ju fläktaggregat som har kaminläge och antagligen sänker frånluften vid aktiverat läge kanske går att koppla till ditt agg också.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2013, 10:34:33 »
Låter som du kanske behöver justera ftx lite, verkar vara lite väl mycket undertryck i huset.
 Funktionen för braständning ska bara behöva änvändas vid tändning av brasan men om det ryker in även när kaminen brunnit ett tag och ett bra drag i skorstenen borde uppstått borde tyda på att balansen mellan inluft och frånluft inte är optimal.
Har själv ftx och jag måste öppna dörren vid braständning om jag inte eldat på ett par dar men om kaminen varit tänd senaste dygnet är det inga problem, och definitivt inte mellan vedinlägg. (Jag saknar också braständningsfunktion :-\)
Verkningsgraden på ftx sjunker dessutom om du har för mycket undertryck, en del av tilluften finner vägar in i huset via springor o dyl i stället för via vvx.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2013, 15:05:58 »
Vid installationen hade jag en gubbe som justerade in alla ventiler samt ställde aggregatet: från
=50
Till
=48
Tycker det verkar vara i sin ordning.
Hus byggt 1973
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2013, 15:42:48 »
Har du haft en installatör som justerat in anläggningen så är säkert allt i sin ordning där.
Jag är absolut ingen expert men jag tycker det låter märkligt att du får ett sånt undertryck, du bor i ett hus som är byggt -73 så det borde inte vara helt tätt som ett nybyggt hus?!
Har du kollat alla filter i ftx-aggregatet så att inte friskluftfiltret är tätt?
Kan va läge att kolla så att det inte är något som hindrar draget i skorstenen också.
snuppesno
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 15:48:26 av snuppesno »
Utloggad Master M
  • Stad/land: Tumba
  • Antal inlägg: 32
  • Ventmontör
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2013, 15:21:56 »
Du bör kolla att skorstenen är hel och öppen hela vägen upp.
Kolla så att spjället öppnar som det ska också.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2013, 16:13:05 »
Jag har inga problem att elda i kaminen trots att jag har FTX som installerades för ca 1½-2 år sen..
Inte ens jobbigt att tända..
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2013, 00:16:30 »
Har du ingen uteluftsanslutning på kaminen?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2013, 09:18:18 »
Bor i ett gammalt hus så uteluftsanslutning är uteslutet tvärr, dessutom finns inte min kinesiskbyggda kamin med uteluftsanslutning, måste då upp i en helt annan prisklass  8)
Såg idag att det var dags att byta filter. Kanske är det så lätt.
Hus byggt 1973
