Författare Ämne: Logger 2020 Inkoppling  (läst 8853 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« skrivet: 10 januari 2013, 15:23:29 »
Hur har ni löst inkopplingen av givare till logger 2020.
Min ser ut som ett ormbo med kablar hit och dit.
Efterlyser lite bilder och lösningar hur man kan få en snygg installation :)
Kan man använda nätverkskontakter och någon patchbox ?
Mata på med bilder och finurliga lösningar nu
  • Antal inlägg: 3700
SV: Logger 2020 Inkoppling
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2013, 15:47:12 »
Så här har min logger det ::)
Oöppnad, men jag ska iallafall försöka koppla in den under 2013 a:gl
« Senast ändrad: 10 januari 2013, 17:20:39 av Tågråttan »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2013, 15:59:42 »
Då behöver du oxå lite inspirations bilder
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2013, 17:21:51 »
Absolut, intressant tråd om folk kastar in lite bilder..
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2013, 17:46:36 »
Ok jag börjar..
Utloggad RobbySie
  • Tekniskt intresserad lekman med ny värmepump
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2013, 21:36:26 »
Inte snyggare hos mig  ::)
« Senast ändrad: 11 januari 2013, 16:07:44 av RobbySie »
1-plans Hultfredshus, 135 qm boyta + 135 qm källare (uppvärmd) i Lund. 180 m borrhål, 140 i berg (skiffer). IVT Premiumline EQ 8 (8 kW), 100 l Volymstank, IVT Anywhere
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2013, 21:58:05 »
Inte mycket att skriva hem om...
Jag ser på era bilder att ni satt era Loggrar nära VP:n, Jag satte min vid min "Datorplats", tyckte det kändes bra att ha sådant samlat. Sedan har jag fördelat ut givarnätet längre bort på en herrans massa punkter i kopplingsdosor. Jag hade bråttom att komma igång så jag skruvade bara upp Loggern på väggen, och tog till lite extra sladd för att jag tänkte göra ett litet benstativ till den och ha den ståendes med routrarna och de andra sådana sakerna. Men det har inte blivit av...
Är placering i pannrum vanligast tror ni?
« Senast ändrad: 10 januari 2013, 22:06:52 av Fattiglapp »
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2013, 14:53:10 »
Tack för era bilder, väntar med spänning på att flera bilder kommer in..
Jag själv hade tänkt placera loggern i hallen, kanske får tänka om Sc:,h
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2013, 23:05:45 »
Anläggningen i Dalarna
« Senast ändrad: 11 januari 2013, 23:08:28 av tipo874 »
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2013, 00:49:05 »
Min Logger2020.
Den vita kabeln man ser där sitter lite provisoriskt bara till en elmätare.
Dosan till vänster innehåller 4-5 kablar och skarvade där med skruvplintar och döljer slutet på listen där med.
Sitter även en dosa bakom värmepumpen där de 6 kapslade givarna är inkopplade.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2013, 11:16:04 »
Snyggt  tummenupp
Skulle man kunna sätta modulkontakt på givarna och koppla ihop dom med en patchbox?
En sån här
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kringutrustning/natverk/installationsmateriel/patchpanel/patchbox-12-portar-p68040
Utloggad RobbySie
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2013, 12:44:27 »
Snyggt  tummenupp
En sån här
Låter intressant. Är en patchbox rakt genomkopplat till alla uttag?
Utloggad RobbySie
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2013, 15:39:35 »
När jag gick in på den länken fick jag en säkerhetsvarning att någon försöker lura mig, så jag stängde ner den sidan!!!!
 Ajabaja
Utloggad RobbySie
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2013, 15:42:50 »
 Ajabaja
Konstigt :( Testa denna istället:
https://temperatur.nu/patchpanel-6xrj12-2x-skruvterminaler-p-454.html
