Författare Ämne: Bergvärme 1/3 av kostnad  (läst 99433 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: Bergvärme 1/3 av kostnad
« Svar #120 skrivet: 30 oktober 2013, 21:40:04 »
Normbrunn är en rekomendation .
Det viktiga är att berget förslutes.
Den som skrivit regelverket insåg nog inte
Att allt berg har sprickor.
Vill man så kan man även fylla hela borran
Med mud ! Då förseglas hela borran samt
Alla sprickor. Gissar att detta krav kommer
I framtiden. Tyvärr så tror jag att borrorna
Ger mindre energi om man stoppar flödet
På olika djup som sker i sprickor.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #121 skrivet: 30 oktober 2013, 21:48:12 »
Lite kuriosa som inte hör hit.
Avsämde årets förbrukning hemma.
Total elförbrukning .19000 kwt inkl hushåll
Tillskott via sol som sålts till skeleftekraft
För ca 12000 kr gissar värmekostnad
0 kronor
« Svar #122 skrivet: 30 oktober 2013, 22:42:45 »
Det kan vara precis hur mycket rekommendation som helst men om kommunen kräver att det följs så är det ju så.
Kan bli dyrt om kommunen inte godkänner en oprövad metod.
Den som skrivit normen är garanterat väl insatt i hur det fungerar.
Dessutom kan det bli EXTREMT dyrt om det skulle visa sig att den oprövade metoden faktiskt leder till miljöproblem.
Miljöbrott är inte att leka med.
för miljöbrott döms
till böter eller
fängelse i högst två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet
orsakar att det i mark, vatten eller luft släpps ut ett ämne som typiskt sett eller i det enskilda fallet medför eller kan medföra
a) en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse, eller
b) någon annan betydande olägenhet i miljön,
förvarar eller bortskaffar avfall eller annat ämne på ett sätt som kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön,
orsakar en betydande olägenhet i miljön genom buller, skakning eller strålning, eller
bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som ändrar yt- eller grundvattennivån på ett sätt som skadar eller kan skada människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse eller som medför eller kan medföra någon annan betydande olägenhet i miljön.
Är brottet grovt, döms för grovt miljöbrott till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
« Senast ändrad: 30 oktober 2013, 22:45:42 av Mike »
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #123 skrivet: 31 oktober 2013, 08:01:54 »
Aaa, nu behöver jag två borrhål 2X200 meter..
Finns ni i Småland å borrar eller i dess närhet, typ Hultsfred..
Greven - du gör ett strålande jobb att undvika svar på konkreta frågor om att få arbete utfört.
Är ni igång och gör dessa jobb till slutkund?
Om inte - när gissar du att ni kan ha etablerat och vara igång?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #124 skrivet: 31 oktober 2013, 11:36:13 »
Han svarade mig via pm eftersom jag ställde frågan även där.. tummenupp
Av svaret att döma så är dom igång och kör, fast mer åt västkusten och Skåne den närmaste tiden..
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #125 skrivet: 31 oktober 2013, 11:43:05 »
Strålande!  tummenupp  tOOmten
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #126 skrivet: 31 oktober 2013, 13:13:54 »
hej.
vadå ett strålande jobb att unvika frågor !! sarkasm kan du stoppa upp i röven.
har klart tidigare sagt att det blir ingen borrning ! det som blir är kompletta anläggningar. nej vi har ingen som borrar i ditt område.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #127 skrivet: 31 oktober 2013, 13:21:30 »
hej.
Ok - uppstoppat! Det är uppfattat!
Ha en fortsatt trevlig dag  tummenupp
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #128 skrivet: 31 oktober 2013, 13:27:12 »
för miljöbrott döms
till böter eller
på a svarar jag dravel på b svarar jag bullshit.
tur att du inte sitter & beslutar vad som gäller eller inte då skulle europa stanna helt !  nej det är inte så komplicerat som du vill påstå . finnes klara regler för allt om man hittar i lagtext & regelverk .naturligtvis så stöter vi på inskränkta idioter som sitter på diverse byggnadskontor runt om i landet men som tur är finnes det lagar. exempel på den största idioten hitils var i en större komun där man krävde svets licens av borraren. vi förklarade ingående att vi inte svetsar men kravet ställdes i allafall.
allt detta är en jungel & lagtext samt utövaren i form av paragrafryttare vet ofta inte vad höger hand gör då vänster gör nått helt annat.
det är helt klart inte lätt varken för oss eller den som en gång skrivit reglerna.   kuriosa är att ett borrhål för kyla är helt utan regelverk.
« Svar #129 skrivet: 31 oktober 2013, 19:57:54 »
Hmmm, ja en sak är säker  i vart fall jag skulle aldrig i livet köpa en enda sak av dig men det är ju upp till var och en.
Ha en bra dag och lycka till med din attityd.  ::)
Utloggad mrbackback10
  • Alla kan något om dom vill.
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump Jobb el. SJUKDOM
« Svar #130 skrivet: 01 november 2013, 09:59:05 »
Hur djupt kan man borra? Vad kostar ett färdigt hål på 180 meter med kollektor? Det går ju att köpa 'riktiga' vatten-vattenpumpar för under 20 000:- (plus tank, ventiler o dyl), så det som är intressant är att få ner priset på borrningen.
Med vatten, så har man inte riktigt uppnått några gränsvärden för djupet ännu, eftersom det oftast är riggen och inte hammaren som blir för liten.
Så väääääldigt djupt. tummenupp
Dock oftast väldigt dyyyrt just pga det STORA vattenbehovet.
Edit: dessa produkter har jag vart och sett/provkört live
http://www.wassara.com/
« Senast ändrad: 01 november 2013, 11:14:41 av mrbackback10 »
Hus 240m2, 1245-8+ukv200+214m aktiv borra
Garage 143m2 1145-6+153m aktiv borra
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #131 skrivet: 02 november 2013, 10:46:02 »
Tjena .
Dyrt vet jag inte om jag kan hålla med om.
Vi är nere på under 100 l / meter i förbrukning.
Vatten är gratis från sjön om man hämtar.
Även kranvatten i buffer tank är billigt.
120-200 kr i vatten räkning för 100 m borra.
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #132 skrivet: 02 november 2013, 10:53:45 »
Det är bra att veta ! Lycka till med att vara negativ .
  • Antal inlägg: 12
« Svar #133 skrivet: 04 november 2013, 07:35:55 »
Tjena .
Sjö är gratis, men inte alltid till hands.  Sc:,h
Men det väsentligaste är om nån orkar vidareutveckla tekniker, och göra dom bättre.
Luft hammar tekniken är dyr i bränsle, löner, och högljudd. Hinner man dessutom göra
flera/längre hål på samma tid så e det ju bara  tummenupp
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #134 skrivet: 04 november 2013, 15:29:53 »
Har aldrig hört talas om vattenhammare. Funkar det till och med bättre låter klockrent i mina öron. Vi rörisar är ett konservativt släckte och behöver övertygas i mellan åt. Kör på bara Greven.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Dot gäster: 2819
