Författare Ämne: Effektvakt EX/CE50  (läst 6518 gånger)
Utloggad bjorn55
  • Antal inlägg: 9
  • Ännu så länge nöjd med CZ EX50...
Effektvakt EX/CE50
« skrivet: 06 januari 2013, 13:07:18 »
Klarar ni er med 16A huvudsäkring utan belastnings/effekt-vakt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Effektvakt EX/CE50
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2013, 14:11:16 »
Vet tyvärr inte, har 20A
mvh
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 14:32:28 »
Nu gäller detta en Nibe 370. Jag gick från 20A till 16A när jag installerad denna pump. Fick också effektvakten installerad, jag bad särsklit om det då den firma som jag anlitad normalt inte kopplade in vakten.
Jag hade aldrig klarat huset utan effektvakt, det är ju vissa extrem läge förstås, tvätt torktumlare och eventuellt spis samtidigt som elpatronen vill gå in. Då slår vakten till. Då ligger förbrukningen på en fas på ca 19A.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
Utloggad bjorn55
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 16:02:51 »
Ja, jag tror det blir svårt att klara sig med 16A.
Visserligen är ju elpannan på EX50 bara på 6kW totalt (4 element på resp. 0,5kW, 1kW, 2kW, 2,5kW) så länge dom första kopplas in går det nog bra, men sen är det tveksamt :-X
Belastningsvakten borde väl bara styra elpannan? Verkar svårt att koppla in i efterhand om det inte är förberett från fabrik?
(det vekar ju dom flesta andra IVT, Nibe etc. erbjuder detta som tillbehör)
Känns som att man skulle vilja kolla upp det här ytterligare en gång mot elkonstruktörerna på Comfortzone..
Knas att behöva gå upp till 20A bara för att gardera sig för de få gånger/år som elen går för fullt.
Modellen skall ju vara "state of the art" 2013..
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2013, 16:07:51 »
Vår Nibe har effektvakt, vi har 16A, väldigt smart, helst alla större enfasbelastningar, som 2kw fläkt som värmer förrådet, 2kw vattenkokare, motor/kupévärmare 2st mm mm...
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2013, 14:44:25 »
Nu i helgen så hade två av tre huvudsäkringar (16A) gått, enligt loggen hade huset kört fullt på alla 3 elementen plus kompressor vilket totalt blir bra precis 8 kW och sammantaget med allt annat hade det dragit just under 11 kW och det är ju då lätt att begripa att det inte håller. Så jag har nu stängt av ett av elementen i pannan i väntan på att få in effektvakten, vi får hoppas att det inte blir -20 °C närmaste tiden.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad bjorn55
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2013, 16:00:58 »
"i väntan på att få in effektvakten"??
Spännande, hur kommer den att kopplas in?
Pratade med CZ igår och fick väldigt dålig respons gällande mina farhågor. Dom menar att 20A är standard hos dom flesta idag och då finns ingen risk..
Men, skillnaden i säkringsavgift mellan 16 och 20A är ca 1000:-/år.
Så ganska snart har man tjänat in vaktens extrakostnad (Nibe tar ca 1700:- för sin vakt!) och sedan ren förtjänst med x antal tusenlappar :)
Enl. CZ skulle det inte vara möjligt att utrusta pumpen med vakt, rätt eller fel?
I dessa dagar när man jagar minsta energitjuv rimmar det illa med att man inte tar detta på allvar..
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2013, 16:43:15 »
Här i Sollentuna är vi då lyckligare lottade, 16, 20 & 25A, samma kostnad, ingen skillnad!
Så jag kan spara in kostnaden för en effektvakt.
Utloggad bjorn55
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2013, 17:33:48 »
Grattis!
Men, kan ju tänkas att avgiften baseras mer på 25A än 16A.. ;)
Vattenfall, om jag läser rätt, tar för nätavgiften i södra sverige:
16A   2980:-
20A   4150:-
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2013, 17:46:53 »
Jaha du, Sollentuna Energi:
Mätarsäkring   16 A, 20 A & 25 A
Inkl. moms   1.500
Exkl. moms   1.200
Mätarsäkring   35 A    50 A   63 A   80 A   100 A   125 A   160 A   200 A
Inkl. moms   2.625   3.700   4.500   5.750   7.125   8.750   11.250   14.250
Exkl .moms   2.100   2.960   3.600   4.600   5.700   7.000   9.000   11.400
Utloggad bjorn55
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2013, 17:55:10 »
Ja, tänk att vi lantisar alltid skall straffas ^-^
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2013, 17:55:10 »
Sannolikt direkt på skenan, men jag vet faktiskt inte - det är såpass nytt att vår elektriker inte hunnit tillfrågas. Annars får vi gå tillbaka till 20A, vi säkrade ner för kanske ett halvår sedan eftersom vi bedömde att det skulle räcka med 16A, bevisligen stämde det rätt illa.
Vilken skillnad det är på de fasta nätavgifterna! Vi är några av de olyckliga satar som har e.on som nätägare och där är grundtariffen 4860kr för 20A resp 3685kr för 16A, visst inser jag att näten är väldigt olika i större städer med betydligt mindre risk för avbrott på grund av träd som faller som tändstickor vid storm mm men ändå..
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2013, 18:18:57 »
På nått sätt måste vi plocka igen vad vi delar ut (till alla lantisar)  tOOmten
Utloggad micke_011
  • Antal inlägg: 180
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2013, 12:47:20 »
Tänkte bara uppdatera gällande effektvakten då denna aldrig behövde installeras, det var styrkortet i vår panna som kortslöt och löste huvudsäkringar om inte på löpande band så i alla fall några gånger innan vi stängde av eltillskottet helt. Nu är styrkort/panel bytt och pannan går åter som den ska, således ingen vakt installerad vilket inte känns som en förlust.
Utloggad bjorn55
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2013, 16:39:36 »
..då kanske det finns hopp om att man klarar sig med 16A..
