Författare Ämne: Loggat HE9DKE  (läst 3367 gånger)
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
Loggat HE9DKE
« skrivet: 17 november 2005, 16:38:35 »
har loggat lite på min HE9DKE vid lägsta tempraturen tog den ca 600-650 Watt den är inställd på 23 grader
ingen annan värmeskälla tempen pendlar mellan 20-23 grader i huset som är 129 kvadrat
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Loggat HE9DKE
« Svar #1 skrivet: 17 november 2005, 18:53:52 »
Mycket bra värden, om du en natt värmde huset (129 m2, 21-23grader) med 650W på värmepumpen vid -10graders utomhustemperatur. Jag kan inte tänka mig annat än att effektbehovet måste ha varit en  bit över 3kW, vilket innebär att du haft ett COP5 vid denna låga temperatur. Sensationellt faktiskt, om jag inte tolkat kurvorna fel?
Min lilla E9DKE var tvungen att leverera ungefär 3,3kw häromnatten (155m2)när temperaturen gick ner till -5. Men COP sjönk till cirka 3,5
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggat HE9DKE
« Svar #2 skrivet: 17 november 2005, 19:16:29 »
Nu kollade jag bara effekten på moronsidan 06:00 då tempen var som lägst ca -8 grader.
Nu har jag
utetemp -7 grader
Återluft +24 grader
till-luft  +33 grader
Innetemp +22,3 grader
Effekt  460 Watt
« Senast ändrad: 17 november 2005, 19:27:27 av Skorsten »
Utloggad larryd
SV: Loggat HE9DKE
« Svar #3 skrivet: 17 november 2005, 19:23:55 »
Två grader varmare ger 10% lägre effektbehov har Sparare lärt mig. Men pumpen borde iallafall ha levererat 3kW vid 650 kW inmatad effekt. Mycket bra.
Utloggad dodge4
  • Stad/land: NÄSSJÖ
  • Antal inlägg: 19
  • Panasonic E9CKP
    • http://home.swipnet.se/monica-gunnar/
SV: Loggat HE9DKE
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 04:03:08 »
Hej var har du paserat dina givare på luftvärmepumpen.
Nässjö Panasonic E9CKP , hörnradhus 120 kwm 1 1\2 plans
Utloggad Skorsten
  • Antal inlägg: 187
SV: Loggat HE9DKE
« Svar #5 skrivet: 25 november 2005, 04:18:33 »
Givarna sitter som följer
Avluft_2 framför utblåset på utedelen
Frånluft_2 sitter bakom utedelen (luften som agregatet suger in)
Gasrör sitter som det låter på gasröret
Väskerör sitter som det låter på vätskeröret
Återluft sitter på insuget vid innerdelen
Till-luft sitter på utblåset på innerdelen
Sen så har du inne o utetemp
Vet ej om benämningarna är rätt men så sitter dom
Se även under Märkesspecifikt Panasonic Loggat HE9DKE
« Senast ändrad: 25 november 2005, 04:20:15 av Skorsten »
