Författare Ämne: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?  (läst 13668 gånger)
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: För lågt flöde genom 2026-8. Vad kan felet vara?
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2013, 08:57:28 »
Egentligen vill jag rekommendera dig att byta pannan. Evc 240 är ingen höjdare till 2026, då den enbart har 70 liter i manteln. Du får kråkgång på pumpen.
Däremot kan du koppla den på bara värmesystemet, s.k. returkoppling, men tyvärr måste du förmodligen ha en ukv-tank, Eller något annat förstorande. "Bula på röret". bästa du kan göra är att byta pannan mot en vvm300 då får du en perfekt styrning,  med både varmvatten och värmeproduktion.
Mvh
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2013, 18:48:36 »
Tack! Jag har iofs en UKV100 "bula"  :). Men jag tror ändå att jag ska byta upp mig till en VVM300 senare i år. Bäst vore om jag kunde slippa UKV:n pga platsbrist, men jag har förstått att man kanske ändå måste ha den, även om man har en vvm300?
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #32 skrivet: 15 mars 2013, 22:07:15 »
har du en-rörssystem så  är bulan på röret bra, annar sbehöver du inte den om inte pumpen är överdimensioneryta 100 litaren mot en 30 liters lite lättare att hantera.
Mvh
Eva
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #33 skrivet: 15 mars 2013, 22:12:03 »
Hmm, förstod inte riktigt det där, lite snubbel på tangenterna...  ;) ?!
Jag har tvårörssystem.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #34 skrivet: 15 mars 2013, 22:12:53 »
Mvh
Eva
Varför är det bättre med en bula till en-rörs system Sc:,h
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #35 skrivet: 26 mars 2013, 06:40:07 »
för att man får färre start och stopp, pumpen får mer att jobba med och du slipper knäppningar i värmeysstemet, eller de elimineras en del.
Det är när den kör varmvatten problemen uppstår. Vid enrörssystem, välj ctc, även om Nibe funkar till modernare lågtemperatursystem ( hus byggda efter 80)
Men rören är oftast 12 eller 15 rör, dåligt flöde, många start/stopp, knäppningar.
Ctc är förlåtande med sin tank.
Eva
« Svar #36 skrivet: 26 mars 2013, 18:48:04 »
Trodde du menade att det är en större fördel med bula till 1 rörs system än till 2 rörs system. Har man problem med dåligt flöde kan man ju installera en lite större arbetstank bättre lösning än ctc tycker jag som har för liten tank för bra drift.
