Författare Ämne: lågtryckspressostat löser ut  (läst 8101 gånger)
Utloggad smulle
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 januari 2013, 20:21:08 »
hej har litet problem med min ecoheat 7,5 började för ett tag sedan med larm i dispayen, återställde så gick den bra ca 3 dagar sen samma larm igen återställde igen  då gick den 1 minut samma larm igen prövade 3-4 ggr med samma resultat, efter ett tag gick den igång o gick 5 dgr sen samma sak gick 1min innan larmet dök upp igen.. kollat vätska rengjort fitret ingen skillnad har gått på elpatron ett par dagar nu prövade igår igen gick då ca 4 tim utan larm får vänta en vecka på reparatör så.... mvh kritte
  • Antal inlägg: 19488
SV: lågtryckspressostat löser ut
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2013, 20:42:05 »
När den går har du kollat temperaturerna då skriv gärna upp dom. Har du kollat så cp startar den brukar starta några sekunder för kompressorn. Visst var det filtret på kalla sidan du kollade.
Utloggad smulle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 09:48:34 »
har gått utan larm sedan 16.00 igår.. lite data  brine 3/0, h gas 108 utetemp -3 detta just före den nått upp i temp, cp startar lite före kompressorn  filtret var det på kalla sidan jo
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2013, 10:02:13 »
Hetgasen brukar ligga runt 30-40 grader över vb ut vad låg vb ut på när hetgasen var 108 grader.
Utloggad smulle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2013, 10:55:04 »
ny på detta antar du menar värmepump börvärde lr? isf var det 55 grader har för mig att det inte alltid har vart så hög gas temp måste kan ha fel måste kolla isf
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2013, 11:12:14 »
man kan inte se VB på ecoheat.
jag har hetgas 100-102° vid 55° körning. har varit så jämt.
stop hetgas  ligger på 120°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad smulle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2013, 11:24:19 »
ok då verkar ju det vara hyfsat ok iallafall?
Utloggad smulle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2013, 20:09:09 »
skall h gasen skilja sig mycket i temp på starterna, haft h gas 108 brine 3/0 -3 ute vp börvärde 55, h gas 100 med samma värden, och idag h gas 84 brine3/0 0grader ute vp börvärde 45??.. funkar dock än bra än utan larm, dessa värden när pumpen just nått temp
« Senast ändrad: 07 januari 2013, 20:13:33 av smulle »
Utloggad smulle
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2013, 18:07:57 »
gått i fyra dagar utan larm stannade idag med pressostatlarm igen vvs killen var och kikade  men då gick den ju det han gjorde var att kolla gasen och det var ok, nu har jag prövat köra pumen  manuellt 4-5ggr  går ca 10 sek sen larm igen vad kan d vara mvh
« Senast ändrad: 10 januari 2013, 18:09:34 av smulle »
