Författare Ämne: Daikin 20 felkod E6?  (läst 3562 gånger)
Niklaass
Niklaass
« skrivet: 05 januari 2013, 15:04:37 »
Har en Daikin FTX20 som helt plötsligt slutade värma. Körde felkodsprogrammet som säger att det är kod nr E6, alltså överström kompressor. Vad betyder detta, kompressorn som är slut?
Fläkten i utedelen snurrar ca 1 min vid uppstart, för att sedan stå still i några minuter, och sen starta om igen, och håller på så där, men kompressorn står helt stilla. Nån som vet vad det kan vara?
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
SV: Daikin 20 felkod E6?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2013, 22:41:03 »
Är det nån importerad maskin eller har du glömt en bokstav?
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Niklaass
Niklaass
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2013, 11:26:29 »
FTXL20 ska det stå
Utloggad Avarage
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2013, 08:17:05 »
Överström innebär ju, som det låter, atti ditt fall kompressorn dragit mer ström än vad den tål/klarar av. Och en gissning, då jag inte kan lvp specififikt, är att man försöker skydda de dyrare komponenterna eller de som är svåra att byta ut med motorskydd eller säkringar. Så det kan vara ide att se om du hittar någon säkring som är för just kompressorn och mäta m den är hel.
Förutom rent mekaniska orsaker som får kompressorn till att gå tungt (ex. skurna lager etc.) har jag tyvärr inga andra tips på vad som kan orsaka detta. Men förhoppningsvis kan de med mer kunskap om lvp bidra med detta.
Mvh!
// Niklas
Daikin FTXL25G I bostadshus (byggår 1967) = 68kvm dåligt isolerat (vägg=70mm, tak = 120mm glasfiber)
Frigo Line FLSC-09HRDN1-QC2 I garage = 35kvm & bra isolerat (byggår 2001).
