Författare Ämne: Utblåstempen på min Mitsubishi har minskat  (läst 5091 gånger)
Utloggad HPinorr
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 januari 2013, 10:53:43 »
Hej.
Jag har en Mitsubishi MSZ-FD35VA (Kirigamine) som har funkat toppen i flera år men nu har utblåstempen minskat.
Där jag mäter brukar den blåsa mellan 40 och 47 grader. Nu har den på flera dagar inte kommit upp i mer än 33 grader. Utetempen har varierat mellan -8 och -18 grader.
Jag har testat med olika fläkthastigheter och olika börvärden för rumstempen utan resultat.
Utomhusdelen är isfri och snurrar bra. Det jag tycker är att det bygger lite is i byttan jag har under utomhusdelen. Jag upplever att det brukar bli mera is.
Tacksam för tips om vad jag kan göra, jag vill kolla upp så mycket som möjligt då jag bor långt från en reparatör.
mvh HP
  • Antal inlägg: 3700
SV: Utblåstempen på min Mitsubishi har minskat
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2013, 11:00:06 »
Har du gjort rent filterna?
Är lamellerna rengjorda?
Utloggad HPinorr
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2013, 14:39:07 »
Filter, lameller mm är rent och fint.
/HP
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2013, 16:36:42 »
Det finns jätteduktiga killar inne på forumet som kanske kan komma med tips..
Du får avakta lite så hinner dom läsa detta.. ;)
Men du har en väldig spännvidd på utomhustemperaturen!
Utloggad HPinorr
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2013, 16:45:59 »
Efter att kollat ett par dagar i olika utetemperaturer tycker jag att det verkar som utedelen inte blir frostig alls.
Har inte sett någon frost och det blir inget vatten i byttan under.
Är det någon som har ett tips?
/ HP
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2013, 14:46:55 »
Det verkar som att din pump inte vill jobba ordentligt. Antingen är det fel på någon givare eller så har du rejäl gasbrist.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2013, 20:33:54 »
/ HP
eller ochså kan de va torr väderlek med låg luftfuktighet ute, 65-75%, då frostar de inte på utedelarna och de blir inga avfrostningar heller.
Utloggad HPinorr
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2013, 11:00:52 »
Luftfuktigheten har jag ingen koll på men problemet med att utblåstempen sjunkit med 10-12 grader kan väl inte ha med det att göra.
Givare eller gasbrist.. Är det något jag kan kontrollera själv?
//HP
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2013, 16:35:29 »
Gasbrist borde du kunna se på utedelen... men blir det ingen is alls vettefan vad det beror på.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2013, 16:59:16 »
Jag har bara fått is en gång och det berodde på att det hade snöat på tvären och bildats lite is på sidan av den gamla maskinen..
Annars, ingen is, gäller båda pumparna..
Förmodligen beror det på att jag värmer upp marken så mycket att allt vatten rinner bara ner i marken..
Måste bara skriva, jag har alltid kört den nedre maskinen på max, efter att vi köpte en ny FH35:a så gick inte det längre, när det var 28 grader i gillestugan och tokvarmt i hela undervåningen så var jag tvingad att sänka tempen till 22.. Jag har 5 års totalgaranti och hade tänkt köra slut på maskinen långt innan garantin gått ut.. Nu verkar jag inte kunna det FiR :-))
« Senast ändrad: 17 januari 2013, 17:05:14 av Tågråttan »
