Författare Ämne: Vinterbad  (läst 5124 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Vinterbad
« skrivet: 04 januari 2013, 18:33:57 »
Jaha gott folk. Har ni testat detta, väldigt uppiggande, att rulla sig i kall snö är faktiskt ännu mera uppiggande. Gött att sätta sig i bastun efteråt så "enögda olle" vågar titta fram igen...
  • Antal inlägg: 19495
SV: Vinterbad
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2013, 18:45:42 »
Och jag som tyckte dom hade kallt vatten på badhuset i går skulle nog inte komma ner i is vaken.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Vinterbad
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2013, 18:53:00 »
Du är tuff Leifa.K  tummenupp, aldrig i livet att jag skulle göra detsamma...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vinterbad
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2013, 19:00:26 »
Med några kalla öl som väntar i bastun så går det allt att hoppa i  tummenupp
Fick ni upp gädda då  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Vinterbad
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 19:05:05 »
Näe ingen gädda, "betet" gömde sig.
  • Antal inlägg: 3700
SV: Vinterbad
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2013, 20:30:17 »
Galning!!!
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Vinterbad
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2013, 20:55:21 »
Är inte nå´n tuffing och detta är inte så galet.  tummenupp  Ni anar nog kanske vilket välbefinnande som infinner sig när endorfinerna kommer igång. Man gör inte detta bara en gång under bastukvällen, utan flera ggr. wave
SV: Vinterbad
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2013, 21:01:34 »
Är det inte svårt att komma upp ur vaken, när varenda muskel har dragit ihop sig?
Jag har fobi att hamna under isen, brrrrrr..
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Vinterbad
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2013, 21:15:57 »
Man är väl i en stund, men inte så länge att musklerna börjar krångla.. Här om jag står upp så når vattnet till brösthöjd, så det var bara att ta stöd på isen och hiva sig upp. Kom ned till oss så snickrar jag ihop en trapp åt dig att ha i vaken.
SV: Vinterbad
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2013, 22:41:55 »
Glööööööööm!!!!!!
Jag badar i badkar ;)
Men tack för erbjudandet!!!!!
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Vinterbad
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2013, 00:47:33 »
Hur fan kan man vara så dum så man trampar genom isen frivilligt?
Min svärson är brandman och dom gör det ibland i sin utbildning och han tycker det är kallt.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Vinterbad
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2013, 08:41:29 »
Åhååå, inte så dum t, kanske skulle prova själv Jan, så vet du sen hur det egentligen är  wave Ger dig samma erbjudande som till Tågråttan.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Vinterbad
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2013, 20:03:34 »
Passa på nu gubbs innan säsongen tar slut. Uppfriskande!  tummenupp  Isen var så tjock att 13" svärdet inte gick igenom i första sågningen.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: Vinterbad
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2013, 21:18:18 »
Hade en gammal lärare i 60 års ålder som brukade doppa in sig precis som leifa för att sedan basta efteråt.
Kan bara säga att hon hade en 18 års tjej kropp  ;)
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Vinterbad
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2013, 21:57:59 »
Skall inte vinterbad vara uppiggande? Ser ut som du har somnat.... ;).
Du gör det väl så ofta att det blivit en vanesak  ::).
Tyke  :D
  • Dot gäster: 2459
