Författare Ämne: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!  (läst 9549 gånger)
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« skrivet: 03 januari 2013, 19:16:26 »
Flyttade in i mitt nya hus för två veckor sedan och fick vårdnaden över ett okänt pannrum. Ingen introduktion utan bara "Här är nycklarna och lycka till". Har aldrig eldat med pellets förut så det var bara att flytta in i pannrummet och lära sig. När jag flyttade in var pannan igång och mitt jobb var bara att fylla på eftersom och jag fyllde på till fullt varje dygn. Förbrukningen låg på 2-2,5 säck/dygn/ runt 0 grader ute /20 grader inne. Dyrt tänkte jag och läste på här på forumet. Åtgärder som nu sänkt förbrukningen är;
1. Sänka utgående till radiatorerna från 55 till 40
2. Öppna motdragluckan som var uppenbarligen var helt låst Sc:,h
3. Installerat två fläktar i varje ände på huset som blåser ner i källaren samt öppnat upp trapphuset mellan planen.
4. Sotat ur pannan
5. Isolerat 3 rör i pannrummet samt tätat ett stort hål i väggen :o.
6. Luftat radiatorerna
Nu ligger jag helt plötsligt på 1 - 1,5 säck per dygn  tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
SV: Sänkt min förbrukning med 1 säck/dygn!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2013, 19:20:46 »
Snyggt.... tummenupp
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2013, 19:26:49 »
Inte så särskilt dåligt !   tummenupp
Du har inte bara sänkt med 1säck, du har halverat din energiförbrukning. Borde stå i rubriken oxå.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2013, 19:40:44 »
Det hade jag inte ens tänkt på  ^-^ . Kom på att jag ställt ner min CP från läge 3 till ett så elränkning sjunker nog med!
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 22:53:14 »
Kul!  tummenupp
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2013, 23:39:02 »
Samma för mig när jag flyttade till huset förra nyårsafton... "Här är nyckeln, såhär höjer du värmen om det är för kallt" ( Öka framlednings temperaturen )
Nu gäller detta visserligen jordvärmepump, MEN 1:a dygnet vi bodde här så förbrukade huset totalt 186kwh  :o Efter en j*vla massa läsning på det här forumet och mycket hjälp från kunniga så lyckades jag sänka förburkningen till 80kwh 2:a dygnet :) Samma temperatur inne, samma temperatur ute!  tummenupp
Nu läser jag mest inne på pellets för jag funderar nästan på att köpa en pelletspanna och ha som komplement när VP inte orkar utan elpatron.. :)
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2013, 19:48:57 »
Och jag funderar starkt på att komplettera min pelletspanna med en LVVP. Då kommer jag kunna välja och samköra el, ved, pellets med VP :) Pelletsen gjorde sitt jobb i veckan när det var svinkallt ute så denkommer få vara kvar tills den rasar  8)
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2013, 19:30:50 »
Installerade shuntautomatik idag, kostade 2800 kr och tog två timmar för mig att installera själv. Ser ut att fungera och jag slipper springa ner i pannrummet hela tiden och vrida på ratten när det blir kallare  :) Om det sänker förbrukningen eller inte skiter jag i då komfortnivån ökar markant!
  • Dot gäster: 2197
