Författare Ämne: Nibe 1225 vb cirkultionspumpen går alltid, även vid avstängd värmeproduktion.  (läst 9368 gånger)
Servicekillen hade som jag förstod det inte stött på det i någon omfattning om alls. Elektronik som falerar efter 5-6 år är väl tyvärr inget ovanligt (vitvaror tv datorer osv.) Därmed inte sagt att det är acceptabelt...
Tack för ditt svar, tyvärr som jag befarade men absolut inte ditt fel!
Utloggad blåsmarkarn
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Villa i norrbotten 1,5 plan m. källare. byggår 1949
Värmesystem: Nibe 1225-8 500m kollektor installerad 2007. Albin vedpanna 50cm med 500l acktank från 1989. Paralellt kopplat.
Källare: 80kvm värms med spillvärme + 1 radiator kopplad på hetvattenslinga på acktank (endast på när jag eldar)
Markplan: 90kvm med 6 gamla sektionsradiatorer + 1 panelradiator + 12 kvm golvvärme i farstu.
Öv: ca 65 kvm med 3 nyare panelradiatorer + 2 äldre
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Hämtade och monterade det nya styrkortet idag. Samma fel. Det måste alltså vara fel på reläkortet. På reläkortet kunde jag varken se eller mäta mig till några avvikelser.
Nu till det intressanta:
Kan det vara så att VB-CP delvis styrs av ute temperaturen trots att det vad jag vet ej finns dokumenterat?
Jovisst!
Förutsättningar:
Temp ute -9 °C
Pumpen inställd på enbart VV-produktion. (rumsvärme avslaget)
1. Mätte upp utegivaren, som visade ca 15kohm vid ca -9 °C. Ok enl. en tabell jag hittade.
2. Kopplade bort utegivaren från plinten och ersatte den med ett vanligt motstånd på 10kohm (0 °C = 9,92 kohm enl. tabell).
3. Startade upp pumpen och kollade utetempen på displayen. Den visade +1 °C.
4. Beviset jag letat efter: Vid >=+1 °C startar inte VB-CP automatiskt...
5. Kalibrerade utegivaren i pumpens meny till -2. (för att få pumpen att tro att det är -1 °C ute.)
6. Efter ca 30 sek ställde sig växelventilen i läge för värmeproduktion och VB-CP startade.
7. Gick tillbaka i menyn och kalibrerade tillbaka till 0. (för att få pumpen att tro att det är +1 °C ute.)
8. Ca 30 senare ställde sig växelventilen i VV-läge och VB-CP stannade.
Slutsats:
Rumsvärme av, utetemperatur <= 0 °C: VB-CP går kontinuerligt. Växelventil=värmeproduktion.
Rumsvärme av, utetemperatur > 0 °C: VB-CP av. Växelventil=VV
Detta kanske ni därute redan visste. Jag, servicefirman och NIBE Sc:,h visste det inte...
Någon som vill köpa ett styrkort?  tummenupp
Intressant.
Jag har en Nibe 1225-8 köpt november 2008.
Du menar att om jag stänger värmeproduktionen nu då det är under 0 °C °C så går CPn hela tiden?
Varför det?
Är det en bug eller en säkerhetsåtgärd för att förhindra att värmerören fryser?
  • Antal inlägg: 19492
Kan det inte bero på att det är minus grader ute  på 1245 går alltid cp vid minusgrader även om vp står i endast vv produktion (tror jag kommer inte ihåg riktigt men hade lite strul för nått år sen).
Om man ställer cp i auto läge så ska den stoppa vid sommarläge.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Smurfen: Strö salt i såren du bara...  :)
bopakoster: Är nog en säkerhetsgrej. Hade gärna kommit på detta tidigare då jag samkör med en annan anläggning (ved) med extern CP. Jag har dem parallellt kopplade vilket får till följd att VP nu skickar ut kallt returvattnen och blandar det med vattnet från acktanken.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Jag vill kunna växla med en brytare mellan NTC-motståndet (yttertemp) och ett fast, 4,7kOhm (motsv. 15 °C). Hur fixar jag detta på lämpligt sätt?
Bifogar principskiss...
Edit: En sådan borde göra det jag vill.
http://www.clasohlson.com/se/Miniatyromkopplare/Pr120687000
« Senast ändrad: 11 januari 2013, 00:40:27 av blåsmarkarn »
Tänkte ett varv till.
Om CP startar under 0 °C, när sommarläget är på, går EP in och värmer då, annars är det ju inte så långvarigt frostskydd?
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Det tror jag inte att den gör. Men vem vet? Kanske finns fler dolda funktioner.
  • Antal inlägg: 3850
Javisst, hur mycket vill du ha?
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
DIY_freak: Jag tror vid närmare eftertanke att jag behåller kortet. Kan vara bra att ha.
Jag hade ungefär samma strul för en par är sen när min anläggning var paralelkopplad med ventiler men valde till slut att bygga om anläggningen så jag kör vp och vedpanna mot samma acktank med extern cp mot radiatorerna och vv går alltid genom slingan i acktanken innan det går in i vp.
  • Vetgirig
  • Antal inlägg: 97
Samma läge som mig ungefär. Jag har nu vv i serie med acktankens beredare och värmeproduktion parallellt med acktank. I dag har jag lagt till en omkopplare mellan AUTO (verklig temperatur) eller AV (simulerad temperatur = 22 °C = utegivare 3.3kOhm).
Då jag eldar väldigt oregelbundet kör jag nu flytande kondensering. Funderar emellertid på att ändra så jag, precis som du kör mot en acktank för att dessutom få länge gångtid men färre starter på pumpen och få mer dynamisk samverkan mellan veldning och VP.
Jag kör naturligtvis flytande kondensering mot tanken så att när vp går är shunten helt öppen och när jag eldar så stänger shunten. Det var pga att man måste hålla på med kranar framförallt dan efter eldning som gjorde att jag valde att koppla om nu går allt automatiskt tummenupp
