Författare Ämne: Låst REGO637  (läst 3272 gånger)
Utloggad Stuart
  • Antal inlägg: 5
Låst REGO637
« skrivet: 02 januari 2013, 11:17:22 »
Har en IVT GreenLine HT 6 Plus, med REGO637.
Vrider jag på "ratten" så tänder displayen upp, händer inget då jag trycker på manöverknapparna.
Kollade om det var "glappt" mellan display och manöverkort, hittade inget synligt fel där.
Om något behövs bytas, var handlar man delar smidigast och billigast?
/Stuart
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
SV: Låst REGO637
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2013, 20:25:02 »
läste här på forumet om någon som bytat ratt 39:- på elfa. Förmodar att du redan provat att bryta strömmen helt till pumpen en stund och "startat om"?
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Låst REGO637
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2013, 21:57:10 »
Farnell, RS Components, Electrokit, Elfa..  :)
Komponenter som brukar säga upp sig är främst elektolytkondingar, så misstänk dessa först och främst om det inte skulle vara fel på något reglage som sagt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Stuart
  • Antal inlägg: 5
SV: Låst REGO637
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2013, 14:33:50 »
Så här ser det ut, manöverknappar är en tunn tejpad "film".
Vrider man på ratten, så tänder displayen upp. Vid tryck på manöver-knapparna, så händer inget.
Jag har gjort strömlöst ett flertal gånger, även under längre tid.
Mvh
Sture
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 309
SV: Låst REGO637
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2013, 16:02:52 »
Jag har en dylik Rego som glappar och gör vad den vill. Men jag har inte gjort något ännu. Däför har jag sparat info. Det går jag har lite anteckningar. Kolla följande först. Det finns flera trådar om detta och hur man ordnar. Dessvärre hittar jag dem inte.  En heter" Menyn i min greenline C7 hoppar över rader när jag vrider på ratten" 29/1 2011 00.25.34 Per Lu
Den andra "Laga eller byta rego manöverpanel" 11-11-02  Lilienberg.
Någon hade angett 3900:- för byte och panel monterad och klar.
Som sagt kolla om Du hittar dessa trådar först.  Om det inte går att hitta trådarna så återkom jag har en del antecknat om hur man kan göra.
