Författare Ämne: Thermia ger dålig värme  (läst 8488 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Thermia ger dålig värme
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2013, 22:35:46 »
Ja det låter som den cpn till markslingan varvar upp. Även cp till radiatorerna ökar varvtalet. Problemet är att den går så kort tid.
Har nu provat att köra med enbart tillsats ett tag. Då går cp hela tiden med varvtal 36x100. Dock väser den en del som om vatten skvalpar i den. Efter som den nu går under en längre tid blir även elementen varmare även i källaren. Varför vill den inte cirkulera varmvatten när den går med kompressorn?
Hej! Eftersom du har dåligt flöde så när kompressorn startar och cpn varvar upp så har du något som heter hysteres och om du tittar på din framledning och vad ditt hysteres värde 10 så när framledningstemperaturen blir högre än 10 grader (ÄR värdet blir högre än BÖR- värdet) så går hysteresen in och bryter kompressorn sedan om det beror på filtret eller något annat visar sig.
