Författare Ämne: Vad är det för länkar som dyker upp på forumet?  (läst 2237 gånger)
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« skrivet: 30 december 2012, 12:38:54 »
En del ord på forumet är understrukna, och om man sätter pilen där så dyker det upp reklam om dejtigsajter och annat.Är det nånting som Rickard sanktionerat eller har dom "hackat" sig in på forumet. Bryr mej inte men är intresserad att veta?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
SV: Vad är det för länkar som dyker upp på forumet?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2012, 12:39:55 »
Nu kom det upp på men
« Svar #2 skrivet: 30 december 2012, 12:42:40 »
Ser inget var ser du det? I det du har skrivit? jag ser då ingen hypertext där.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #3 skrivet: 30 december 2012, 12:45:26 »
Det är nog inte forumet som är hackat, utan det är säkert någon obehörig som har varit inne på din dator och surfat på sidor med lättklädda damer...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #4 skrivet: 30 december 2012, 12:45:37 »
Jag hade samma jävelskap för ett tag sedan  >:(
Finns att läsa om fenomenet i DENNA tråd.
Jag tog och avinstallaerade Firefox och sen laddade ner det på nytt och på det viset blev jag av med det.
Reklamen som dyker upp är baserat på den typ av sökningar man gör på nätet  ::)
 wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 30 december 2012, 12:48:23 »
Japp så är det  tummenupp
Reklmanen baseras på vad man själv surfar på  ;)
Men inget att skämmas för alls  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
« Svar #6 skrivet: 30 december 2012, 12:50:14 »
Jag är gift sen många år tillbaka rätt så nöjd,och har inte besökt några dejtingsajter.Det är kanske min fru som inte är lika nöjd?
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 30 december 2012, 12:59:47 »
He he  :)
Det räcker att man kikat på den typ av sida av misstag i typ 0,5sek så kan man få denna typ av reklam så det är ju inte nödvändigtvis så att det är din fru som är missnöjd med dig menar jag  tummenupp
Du får väl fråga henne  a:gl
Jag fick upp ett chatprogram av den mer erotiska typen en gång  :)
En tjej som skicka massa snusk till mig men jag fick då hämta min fru och förklara hur det låg till så det inte skulle bli nåt missförstånd om chatten skulle poppa upp när min fru har datorn  ::)
-Älskling är du där, -Tack för senast och sånna meningar stod det så det kan ju lätt bli galet  *roflmao*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
