Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ledning från utomhusdelen???
Next
Alla
Ämne: Ledning från utomhusdelen??? (läst 12188 gånger)
Connie
Gäst
Connie
30 december 2012, 12:11:45 »
Hej proffsen...
Jag behöver dra ledning från utomhusdelen först 2,5 m lodrät rakt upp och sedan 4,5 m längs med fasaden (under takfot) och sist biten in genom väggen ca 0,5 m. Det blir alltså 2,5 + 4,4 + 0,5 m = 7,4 m.
Vad säger ni ..blir det dålig effektivitet med så lång ledning?
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Ledning från utomhusdelen???
Svar #1 skrivet:
30 december 2012, 12:14:02 »
Det där är inte långt!!!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #2 skrivet:
30 december 2012, 14:30:24 »
Panasonic är normalt fyllda för 7,5 meter. Exempel på karakteristik från servicemanualen för he9nke bifogad.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
30 december 2012, 15:11:35 »
Jag trodde han menade el-ledning Skämspådig
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
o o
Antal inlägg: 929
o o
Svar #4 skrivet:
30 december 2012, 15:15:25 »
Jag med först.
Men sen tänkte jag att TS måste mena rörledning. Vi får se.
Connie
Gäst
Connie
Svar #5 skrivet:
30 december 2012, 17:48:01 »
Ursäkta oklarheten...
Det jag menar var ledningen från utomhusdelen till inomhusdelen. En ytterligare fråga som dykt upp under dagen är var man ansluter till el... vid inom husdelen eller vid utomhusdelen ...eller på båda ställena?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #6 skrivet:
30 december 2012, 18:10:39 »
Utomhusdelen sen vidare in till innerdelen
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #7 skrivet:
30 december 2012, 18:11:44 »
Vad skall du installera?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #8 skrivet:
30 december 2012, 18:13:24 »
Citat från: rocas skrivet 30 december 2012, 18:11:44
Bra, det är ju faktist oklart
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
erp
Guldmedlem
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #9 skrivet:
30 december 2012, 18:16:24 »
Precis, och vad är det som går i ledningen, vatten, gas eller kanske el?
connie
Gäst
connie
Svar #10 skrivet:
30 december 2012, 20:20:09 »
Jag trodde jag var på forum för värmepumpar luft/luft av märket Panasonic, men här kommer ett klargörande:
Jag har tänkt montera en Panasonic värmepump luft/luft med utomhusdelen i ett planläge som gör att jag får dra ledningen från utomhusdelen till inomhusdelen ett avstånd, som blir ca 7,4 m och min fråga blir:
Är avståndet 7,4 m så långt att det inte rekommenderas med hänsyn till effektivitet eller annat. Om svaret är ja så får jag kanske hitta ett annat läge som innebär kortare ledningsdragning.
Jag skulle alltså vilja höra panelens uppfattning.
Fråga A: Är det OK med 7,4 m ledningsdragning från utomhusdel till inomhusdel?
Fråga B är: Hur ansluter man apparaten till befintlig el ...vid utomhusdel eller inomhusdel ?
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #11 skrivet:
30 december 2012, 20:52:02 »
Rek maxlängd för gasrören är 7,5 m........så det är nog ok med 7,4.
Jag har en st Panasonic llvp och ett antal andra llvp av andra fabrikat.
Den enda pumpen som skulle ha elanslutningen utomhus var Panasonicpumpen.
Normalt sett är innedelarna utrustade med stickproppskabel.
Jag föredrar att ha elanslutningen inomhus och att ha en tvåpolig fast installerad brytare......så att man kan ha maskinen helt avstängd när åskan går eller under de delar av året när maskinen inte används.
Jag matade alltså strömmen till min Panasonic inifrån huset och stänger av strömmen till den inomhus.
Senast ändrad: 30 december 2012, 20:53:56 av rocas
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #12 skrivet:
30 december 2012, 21:21:24 »
Båda mina maskiner matas till ytterdelen, det verkar variera eller så kanske man kan välja
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Rixner
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
Rixner
Svar #13 skrivet:
30 december 2012, 21:39:43 »
ja de väljer man själv, även på panasonics pumpar. om elen kommer direkt utifrån elcentralen och fram till utedelen eller från ett jordat uttag inifrån huset och ut till utedelen så är de samma ström. stor fördel så klart som rocas säger att ha elen kopplad innifrån huset och ut till utedelen.
Senast ändrad: 30 december 2012, 23:51:25 av Rixner
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #14 skrivet:
30 december 2012, 22:01:03 »
Det brukar vara lite olika mellan fabrikaten, men det står i installationsanvisningen som följer med pumpen hur det ska vara.
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2189
användare: 4
RobertG
AlexL
LG86
Perik
