Författare Ämne: läckage  (läst 4535 gånger)
Utloggad kisse
  • kan allt om lite eller tvärt om.
  • Stad/land: södertälje
  • Antal inlägg: 29
läckage
« skrivet: 28 december 2012, 06:17:38 »
Hej alla vp profs eller andra experter hur ofta blir det läck i cellpaket i innerdelen?
bor i hyrd villa.70m2med källare 70m2 med 2 sovrum. installerade pulsonex för 6år sedan som jag kör på el. satte in panasonic l/l 2008 minskade el med ca 5000kwh enligt v fall.nu tänker jag l/v för källare och v.v. lagt ner ca 100000:- hittills i huset.har den13/12 installerat l/v invest lve6 funkar bra ger 47 gradigt vatten vid 10-,avfrossning ca 5 min från nedkoppling till start,från 38+till47 tar ca 7-8min.hus med lite sågspån på vind,väggar består av tretex,plank ca6cm, tjärpapp,panel.
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: läckage
« Svar #1 skrivet: 28 december 2012, 16:11:30 »
hei
Det skal ikke forekomme lekkasje på innedelen! kan du fortelle litt mer hvor det lekker?
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad kisse
  • Antal inlägg: 29
SV: läckage
« Svar #2 skrivet: 29 december 2012, 09:45:38 »
Har inte varit och kollat ännu men tydligen mycket olja innanför skalet
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: läckage
« Svar #3 skrivet: 30 december 2012, 18:42:02 »
Det kan inte vara olja från något försök till att smörja upp fläktmotorn?
Annars låter det som läckage... Förmodligen någon mindre bra (fusk)lödning från fabriken i så fall. Finns inte så mycket annat som kan gå fel i innerdelen så att säga.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
