Författare Ämne: Lite tips från e.on för att spara pengar.  (läst 5790 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 16 december 2012, 18:41:32 »
Detta är vad e.on tycker är smarta tips från sina kunder, som dom visar på deras App Sc:,h
Tips1, Samkoka:
När du kokar potatis kan du samtidigt lägga i ägg och morötter t,ex, tänk bara på att äggen ska tas upp efter ca 7minuter! morötter och potatis behöver ung samma tid!
En platta, en kastrull, tre "rätter".
Fantastisk idé: Tre härliga maträtter Sc:,h
Tips 2, Skaffa braskamin:
Tips är att komplettera uppvärmningen med en braskamin. det gjorde vi i höstas och det har verkligen gjort gott när det gäller vår elräkning.
Elräkningen kanske har minskat men totalt sett har ni blivit fattigare Sc:,h
Tips 3, Duscha tillsammans:
Duscha i följd, eller varför inte tillsammans, så behöver inte vattnet värmas vid flera tillfällen..
Och vad spar man på det, möjligen om vi vuxna duschar tillsammans med ungdomarna så dom inte duschar så läääänge Sc:,h
Tips 4, Trivselvärme:
Bjud hem folk på kaffe, kalas, tacokvällar och allt annat ni kan komma på. ju fler personer ju mer värme avger dom=minskad uppvärmningskostnader. plus att trivselfaktorn ökar..
Och vad kostar alla dessa kvällar Sc:,h
Tips 5, Se till att inte vara hemma!:
När jag jämför graferna idag/tidigare dag så är det ju tydligt att man spar mest på att hålla sig hemifrån.
Konstigt, jag som precis läste att man skulle vara hemma med mycket folk Sc:,h
Tips 6, Spola med badvattnet!:
Låt inte vattnet från duschen/badkaret rinna iväg ut i avloppet. Använd det för att spola toaletten istället.
Bara att ha en hink vid badkaret och hälla i toaletten när man är "färdig". om en genomsnittlig toalett spolar 4 liter per spolning och ett genomsnittligt badkar rymmer ca 180 liter med det kan man ju spola på toaletten 45 gånger. dessutom sparar man ju typ 11 kronor! Wohoo!
Detta är min favorit på alla plan help Sc:,h
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Lite tips från e.on för att spara pengar.
« Svar #1 skrivet: 16 december 2012, 19:34:07 »
Potatis, morötter och halvkokta ägg är ju kalas alla dagar i veckan  8)
Det där med att tandemduscha är ju trevligt, manligt eller kvinligt schampo då  :-\
Va hemma, fast borta, eller hur menar de där  Sc:,h
Är du hos mig och jag hos dig :o
Är det då inte bara lättare att pinka i badkaret  a:gl
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #2 skrivet: 16 december 2012, 19:45:14 »
Pinka i badkaret och sen en deciliter vatten tummenupp
Den borde du skicka till e.on.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 16 december 2012, 19:49:00 »
1dl vatten, du är inte klok  ::)
Pinka så nära brunnen så räcker det om du spottar en, två möjligen tre gånger  ;)
Badar du i pengar  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 16 december 2012, 19:53:51 »
 *roflmao* *roflmao* huuura *roflmao*
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 20:12:47 »
Oh noes.
Man tjänar 2-400 tusen som vanlig arbetare, och skall spara pengar på att koka potatis och ägg tillsammans ?
Är det inte enklare att inte röka, kröka, spela och äta så mycket att man behöver gå på dyrt gym istället ?
Låter som spartips för något land i tredje världen..
Jag kan gå o stänga av lampor som en tok hela tiden i vårat hus, sen räcker det man bastar 10min lägre tid en fredagkväll så har det kvittat för hela det året :) (lampa 15W lågenergi 83 timmar ger 1250Wh vilket min bastu drar på 10min vid 7,5kW effekt)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 16 december 2012, 20:49:37 »
Det där med bastu  Sc:,h
Är ju trevligt ibland men de säger ju att det drar jätte mkt ström, är det så   dontknow
Hur mycket badande blir det för ex 1500kwh på ett år?
Är ju helt nollad på det där med att räkna ut vad det kostar att ha på ex ett bastuaggregat som är på 5kw i typ 30min  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 16 december 2012, 20:57:09 »
Räkna de ä mitt...1500kWh/(0,5x5)=du kan basta 2gånger om dan eller om de är förjobbit så ta halvlek med pilsner och kör en halvtimme till varje dag
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 16 december 2012, 21:10:23 »
Kan jag basta i 30min varje dag i ett år ovh det bara skulle kosta mig 1500kwh med ett aggregat på 5kw?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 16 december 2012, 22:00:41 »
Nej typ inte, typ, i alla fall 300timmar. 1500kWh/5kW=300h dvs timmar. Om du sen bränner av det på  2veckor på raken eller kör 30min/dag så ska du veta att det är farligt utan vätsketillskott.
Går bra med lite "utspätt" vatten men det blir lätt en vana....
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 16 december 2012, 22:47:44 »
OK  tummenupp
Då är det väl inte så farligt dyrt att basta tycker jag, sitta där i 300timmar klarar då inte jag av  tummenupp
Jasså man kan böanda ut vattnet med annat menar du  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #11 skrivet: 16 december 2012, 23:28:21 »
Värre med "nummer två" dock..  ;)
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 16 december 2012, 23:30:54 »
Potatis, morötter och löskokta ägg är det som gäller i matväg så det kommer att gå fint att utföra "nummer två" där oxå, ev pissa efteråt i värsta fall  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 17 december 2012, 00:53:12 »
Med andra ord skall man bjuda hem en massa folk på potatis och ägg. Sen duschar man allihop tillsammans i badkaret och ser till att ha proppen i.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #14 skrivet: 17 december 2012, 01:02:00 »
... och de som behöver pinka eller skita får göra det i badkaret, och sen när alla gått hem så tömmer man badkaret? Eller ska man spara ihop nån viss tid? Det vore ju trevligt att slippa duscha i badkaret igen innan det är tömt...
