Författare Ämne: Svala element i ett rum  (läst 2306 gånger)
Utloggad Zodo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 december 2012, 14:40:37 »
jag har en luft/vatten-värmepump som styr på utetemperaturen. Alla mina radiatorer i huset har termostaterna öppna för fullt och samtliga radiatorer håller en bra temperatur med undantag för i ett rum. I detta rum (ovanvåningen) är alla tre radiatorer betydligt svalare än i övriga huset. Rummet är också betydligt kallare än i övriga huset. Jag har testat att avlufta samt fylla på vatten i systemet utan resultat. Jag har också kontrollerat att tapparna i termostaterna fungerar som de ska.
Vad kan vara fel? Någon som har tips på andra åtgärder jag kan utföra?
/Z
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Svala element i ett rum
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 14:50:21 »
De tre radiatorerna försörjs antagligen av en enda stam, se om du kan hitta den och följ den bakåt ner till pannrummet. Mät diametern och jämför med rören som går till övriga radiatorer i huset. Kolla också så att det inte sitter en ventil någonstans längs stammen.
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 15:44:21 »
Är radiatorerna strypta på koppel/returventil? Om dom är det så kanske det räcker att öppna lite på dom radiatorerna. Annars måste du strypa lite på den andra radiatorerna (eller på stammarna om den möjligheten finns) för att öka flödet i de berörda radiatorerna.
Utloggad Zodo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 15 december 2012, 16:34:01 »
Tack för svar! Det är säkert rätt att det sitter någon strypning någonstans och spökar. Jag kollade returventilerna på radiatorerna som är svala, och de var alla max öppnade. Själva värmepumpen sitter i ett uthus, och därifrån går bara ett rör ut. Var det går in i huset går inte att se. Det mesta verkar vara ingjutet i golv eller bakom väggar. Kanske får man ge sig på att mäta upp tryck i rören för att se om något är strypt?
Jag noterade att cirkulationspumpen stod på läge 1 av 3. Kan det vara idé att öka på den?
/Z
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #4 skrivet: 15 december 2012, 16:41:04 »
Pröva att öka o se vad som händer. Mt sedan deltat över alla radiatorer o se vad som hände
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #5 skrivet: 17 december 2012, 13:11:12 »
Du bör nog försöka hitta var rören går upp till det första elementet. Finns det en vind så kolla om det inte går ett rör ner någonstans. Knacka i väggen vid sidan om radiatorerna, låter det ihåligt. Ta ett foto på det första elementets anslutning.
Utloggad Zodo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 19 december 2012, 12:38:32 »
Rören kommer som sagt in från ett uthus någonstans dolt. Det är inte lätt att säga vad som är första elementet. Huset består av två delar som byggts i omgångar (1890-tal, 1930-tal) i vinkel. Rören kommer in någonstans på utsidan av själva vinkeln (och alltså underifrån), men jag vet inte vilken av huskropparna som har första elementet. Men på något sätt får jag försöka ta reda på det. Systemet var ursprungligen ett oljeeldat system som kanske konstruerades när huset byggdes till. Förmodligen får jag öppna ett inspektionshål till att börja med.
/Z
  • Dot gäster: 2563
