Författare Ämne: Storlek pump fh25-fh35  (läst 8195 gånger)
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« skrivet: 13 december 2012, 11:27:22 »
Hade hembesök av firma som rekommenderade fh25. Är det inte så att större alltid är bättre? Total yta att värma 128kvm i två plan. Huset har iofs optimala förutsättningar men ligger i övik så det kan ju bli 20minus
Skillnad i strömförbrukning mellan fh25 fh35 (el fd25 o fd35)
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Storlek pump fh25-fh35
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 14:05:22 »
FH35 helt klart eftersom den värmer bättre än FH25 när det är kallare.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 22:49:59 »
+1
Ö-vik ligger nog högt upp för att ha riktiga vintrar så fh/fd 35 helt klart. Skiljer 1.2kw eller nåt vid -15 ute från 3.1-4.3kw i avgiven effekt och du lär behöva mer än 4kw då det blir kallt.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Kluns
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 14 december 2012, 11:48:20 »
Hur mycket skiljer det i elförbrukning vid -15?
Nöjd ägare till
Mitshubishi FD 25
Daikin Caldo 50
Utloggad olaf.no
  • Antal inlägg: 3
Storlek pump fh25-fh35 Kirigamine Hara 6.6 er vel fhz35
« Svar #5 skrivet: 16 december 2012, 16:51:15 »
Innedel til Hara 6.6 er ca 90cm bred med doble luftspjell. Har teste at den på -9 har mye å gå på, og nærmest går på tomgang. Utedel lager nesten ikke lyd. Alltid ved lave temperaturer blir det en fordel med den store modellen, men som en ovn med termostat... en stor ovn kobler inn av og til men en lite jobber hele tiden og slår av av og til. Mindre pumper som 25 er til å varme opp mindre volum. Men forbruker også noe mindre på max.
Stor pumpe = mindre max vifte med jevnere temperatur.
Hara 6.6 gir en fantastisk og nesten utrolig "hyper heat" temp i luftsjellet ved lave utetemperatur. (-9)
Strømforbruk må max kan være ca 2 kw, men det er kun i korte perioder. Når temp er oppnådd er kun vedlikeholdsvarme nødvendig, og da maler Hara 6.6 som en katt og gir
kjempevarme i huset !
Utloggad Malten
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 22
  • Värmepump Q665
« Svar #6 skrivet: 20 december 2012, 18:11:41 »
Jag har en fh35 på mina 77kvm markplan, är kanon nöjd en så länge. Inga probs för den att värma hela huset när de va -22 ute hade jag +22 inne  tummenupp
  • Dot gäster: 1458
