Författare Ämne: SMO 10 inkoppling hur svårt?  (läst 1423 gånger)
Utloggad tenold
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 december 2012, 11:10:46 »
Jag har en 2025 l/v
Har också en SMO 10:a liggande, hur svårt är det att koppla in denna? Om man ska få nån att koppla in den hur omfattande är det?
Den har en elpatron på 5KW som jag villa att SMO 10 ska kontrollera. Funderar på att få någon att komma och koppla in, är det en elektriker eller röris man ska ha?  I timmar vad kan man fövänta?
Jag har ute givare osv redan på plats så anläggningen är igång, det är alltså att "kroka på SMO 10"
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
SV: SMO 10 inkoppling hur svårt?
« Svar #1 skrivet: 14 december 2012, 06:17:42 »
Tror det tog c:a 4 timmar för att koppla in min SMO 10 samt att koppla in F2025. Är lite kablar som ska dras men inget svårt. Elpatronen kan styras med SMo 10 samt mycket annat.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #2 skrivet: 14 december 2012, 08:08:32 »
Notera dock ett par saker.
För det första tarvas en kontaktor mellan SMOn och elpatronen samt reläer mellan SMOn och cirkulationspumparna.
Om du köpt SMOn begagnat kan det vara värt att veta att specifikationen ändrats över tid.
Äldre modeller stoppar kompressorn vid -10 vill jag minnas. Dessa kan uppgraderas med nya kort, men det kostar lite.
Vidare har jag noterat att designen på anslutningarna varierar mellan olika versioner. Det gör att man kan behöva kolla i olika manualer för att fina rätt ordning på anslutningarna til elp, cirkpumpar etc.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
