Författare Ämne: Söker prisvärda värmeloggrar, gärna GSM. Har ni erfarenhet?  (läst 3606 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
På jobbet så hade vi behövt logga ett större antal, och utspridda punkter.
Söker nu prisvärda loggrar som gärna får sända datan via GSM.
Någon som har god erfarenhet av visst fabrikat/modell ?
SV: Söker prisvärda värmeloggrar, gärna GSM. Har ni erfarenhet?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 08:22:24 »
Vad skall ni logga? Hur många mätpunkter per nod?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 13 december 2012, 08:29:43 »
Vad menar du med värmeloggrar, skall dom lägga värmeeffekt, elenergi eller temperatur?
Och vad skall ni göra med datan?
Logger 2020 kan logga både värmemätare, elmätare, temperatur, flöden och fukt - skicka data till webbtjänsten via mobilt bredband, och du kan ha upp till 50 givare/logger, runt 200 meter kabel i ett loggningssystem är max.
Man kan ha flera loggrar anslutna till ett konto i webbtjänsten, eller flera olika konton, om man hellre vill det.
I övrigt är det nog svårt att hitta billiga, beprövade, CE-märkta produkter.
Intab har rätt många olika typer av loggrar, kanske kan du hitta något där.
« Senast ändrad: 13 december 2012, 08:31:27 av Rickard »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Rumstemperatur, gör inget om det utöver det även mäter luftfuktighet.
Kommer troligen mest brukas för korttidsanalyser av lokaler för att se hur uppvärmningen fungerar.
Säg kanske ett 20tal mätpunkter som kan ske i samma kvarter eller helt utspritt över stan.
Vi har kört med GSM samt helt friliggande som måste inhämtas för avläsning.
GSM är smidigt men jag tycker vi ska frigöra oss genom LAN istället.
Ingen garanti att LAN finns i lokalerna samt så tror de andra att det kan provocera kunderna.
Samt att vi har haft endel bekymmer med att få värmecentralers data att ta sig förbi kommunens brandväggar.
Nu hade kollegan blivit lite nyfiken på en viss teknik, som låter loggarna i ett kvarter, prata med varandra.
Så bara en mottagare behövs - utan att den ligger i centrum. Detta skulle dels även spara ström.
Han sa namnet men jag kunde inte uppfatta det via mobil.  Inzib eller något.
Vi är lite nyfikna på; http://webshop.intab.se/shop/datalogger-maetinstrument/comfortlog
« Senast ändrad: 13 december 2012, 18:32:41 av rallykalle »
« Svar #4 skrivet: 13 december 2012, 19:28:15 »
Ja, den funkar ju, men jag kan inte se att den skall fungera bättre än en Logger 2020 + en 3G-router med mobilt bredband för 100 kr/månad, för ca 50% av priset.
GSM kanske är lite mer stabilt än Mobilt bredband, det kan jag inte uttala mig om.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Jag har faktiskt föreslagit det.
Tror de avskräcktes lite av tanken att behöva många lösa delar; logger2020+tillberhör+3grouter+3gsticka om vi ska logga 20 olika hus.
« Svar #6 skrivet: 14 december 2012, 07:40:13 »
Det kan jag förstå.
För företag är ibland kostnaden inte det viktiga, utan att det är smidigt och snyggt, och ComfortLog är onekligen smidig, även om den är dyr, och inte "kan" så mycket.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Mmm. Givare i centralerna finns redan, dessa ska snabbt och diskret bara in till hyresgäster.
Fast det blir nog inte ComfortLog heller utan nu visade han mig papper på den som verkar
kommunicera mellan de 1-100st små loggrarna via trådlöst för sedan nå router vidare sändaren.
Namnet lade jag inte på minnet. Och jag är skeptisk till den, gillar att man kan koppla lite extra
så de blir mer flexibla och kan brukas till fler analyser.
(Fast somsagt, det första jag föreslog var just logger2020.)   :)
« Svar #8 skrivet: 14 december 2012, 21:21:22 »
Ni kommer att bli frustrerade över den trådlösa tekniken (för dålig räckvidd), men rapportera gärna.
  • Dot gäster: 1863
