Författare Ämne: Liten förbrukning vid kyla  (läst 2364 gånger)
Utloggad COPS
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 december 2012, 21:07:14 »
Varför drar inte pumpen max ström nu när det är kallt -12?
När pumpen startar upp efter avfråstning så kommer förbrukningen upp i 1500w för att sedan sjunka till 1200w. Om jag kommer i håg rätt så har det inte varit så tidigare vintrar. Temperaturen är inställd på 30 grader och fläkten på max.
Jästen
Jästen
SV: Liten förbrukning vid kyla
« Svar #1 skrivet: 12 december 2012, 21:47:58 »
Svaret är väl att flertalet inte kan ge max. vid låg utetemp. av olika anledningar, fast man kan ju tycka att de borde göra det.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 12 december 2012, 22:11:22 »
KAN vara så att högsta läget ger ett driftläge som är optimerat mot de tester som ska utföras och att en lägre tempinställning typ 28 grader gör att maskinen går upp i högre effekt. Det står nämligen så i den provstandard som används. En något lägre utstyrning ger nämligen högre COP....
-Du kan ju prova.
MVH/Gano
Utloggad COPS
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 december 2012, 12:42:08 »
Sänkte tempen till 28 grader och förbrukningen ökade med ca. 200w :)
