Författare Ämne: FUJITSU LEC-N 12 alt FUJITSU 12LECA BASIC  (läst 5014 gånger)
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« skrivet: 10 december 2012, 20:21:55 »
Börjar vakla i tanken på att helt ersätta gamla ME-pumpen. Känner att det blir bättre att komplettera den med en ny och sedan ersätta den med en till när den så småningom lägger av.
Fujitsun verkar få mycket beröm på forumet och jag upplever dom som ganska vettiga i pris, men vad skiljer mellan följande modeller? Kan man vinkla luftflödet horisontellt på dessa pumpar i värmeläge?
FUJITSU LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: FUJITSU LEC-N 12 alt FUJITSU 12LECA BASIC
« Svar #1 skrivet: 11 december 2012, 00:43:57 »
På LEC-N kan vinkla vingen hur du vill, från rakt fram till rakt ner. Den kan även swinga, dvs röra sig upp och ner automatiskt, bra om pumpen t.ex sitter i en trappa.
Sen är "vertikala vingarna" oberoende av varann, så du kan ställa den ena åt höger och den andra åt vänster t.ex, dessa är dock inte mekaniska utan du får gå dit och ändra dom med fingrarna.
Skillnaden mellan modellerna får nån annan svara på.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 11 december 2012, 05:24:46 »
TS; Det finns väl egentligen ingen större anledning att välja något annat är LECN av de två.
Såvida du inte bor i söder och får ett riktigt bra pris på LECA. LECN har förbättrade avfrostningsparametrar.
shelter; Hade din LECN hickat? Såg att den hängt sig vid avfrostning i en annan tråd. Har det hänt fler gånger?
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 11 december 2012, 09:42:03 »
Ja, det blir spridd info i olika trådar. Men den stod och blinkade länge, stängde av den med fjärren och den fortsatte blinka. Så jag drog ur stickproppen sen dess har den gått som den ska. Jag kom på nu att jag tyckte den blinkade lite snabbare än vad den gör vid normal avfrostning...
Det som är ännu märkigare är att föräldranas pump gjorde exakt likadant samma kväll och det är en nyare Panasonic. Så jag vet inte vad som flög i pumparna. Virus? ;)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 11 december 2012, 10:48:54 »
 :) Jo, snart måste man tänka på att pumparna ska stå innanför brandväggen oxo. :)
Har du ups så du kan kolla nätspänning via loggar? Lite långsökt kanske men ifall du/ni råkat ut för spänningsfall eller spik. Här ligger det normalt mellan 215-234V om inte vårt elbolag meckar, vilket de gillar.  >:(
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 11 december 2012, 13:34:37 »
Nej tyvärr...
Det som hände kort efteråt var dock att proppen gick, men det är troligen för pumpen gick hårt och den inte sitter själv på den säkringen idag... kan ju ha varit någon kombination av händelser, vad vet jag.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Alvar 63
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 11 december 2012, 19:03:16 »
En anledning är ju prisskillnaden på 2000:-. Den annorlunda avfrostningen, är det något som kostar flera kwh extra / år? Andra ev finesser är jag gärna utan då jag ser det som strulrisker :)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #7 skrivet: 12 december 2012, 06:11:08 »
Jag väljer gärna bort finesser med. :)
Oavsett vilken du väljer kommer den att ge mer värme än din nuvarande och gå längre mellan avfrostningar, om jag nu läste servicemanualen rätt för din. ;)
Förutsatt att LECA har ungefär samma typ av avfrostning som Nocrian; Har du ofta utetemp under -15 kommer en LECN att göra dig gladare.
