Författare Ämne: Strypt ventil?  (läst 7582 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Strypt ventil?
« Svar #15 skrivet: 12 december 2012, 06:55:19 »
Testade och sänkte termostaterna på dom första men elementen blev inte mycke varmare. Kan det ha satt sig avlagringar eller dylikt i ventilerna eftersom värmen finns fram till termostaten men inte efter?  Sc:,h
Hej Kan du inte ta kort på den där kranen för det borde sitta en instrypningsventil på returen så det inte är en typ av stängning (kulventil).
Blev det ingen skillnad alls när du sänkte?Det där 9821 det står inget mer och på framsidan ser det ut som det är typ av siffror?Hittar inget på 9821.Ditt system är ju lite speciellt eftersom du har bara ett tillopp på radiatorn och ingen retur och för att det ska fungera så när du körde med olja så kunde du skicka ut en högre framledningstemperatur än du gör idag och på så sätt räckte värmen till dina radiatorer som ligger på slutet av slingan och för att kompensera din lägre framledning så måste du strypa returen så ökar framledningen.
Lite frågor:
Dina termostater  är dom orginal eller satte installatören dit dom?
När installationen utfördes satte dom dit avstängningsventiler på tur och retur och i så fall kolla om det står filterball på returen(kulventil).
Vilken lutning kör på nu(kurvan)
Vilket tryck har du i systemet.
Det står ingen förkortning typ VN eller AN på ventilen(9821)
« Senast ändrad: 12 december 2012, 08:42:41 av måle10 »
