Författare Ämne: Problem med F2020-8  (läst 1555 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Problem med F2020-8
« skrivet: 10 december 2012, 10:32:07 »
Har egentligen lämnat det här forumet (lämnade vid den tiden ett flertal forum då jag vid tillfället mådde riktigt dåligt och var väldigt kritikkänslig), men nu kommer jag tillbaka för nu jävlas våran maskin.
Det började med att den sköt en säkring, vilket också tog med sig huvudsäkringen på en fas. Hm, tänkte jag, det var inte bra. Bytte säkringarna, gick ut och gjorde norsk reset och efter 20 minuter startade pumpen och gick som den skulle. Gick ungefär en vecka, tills igårkväll. Då sköt den en säkring igen, precis som innan med tillhörande huvudsäkring. Bytte och gick ut och kollade. Då gick bara fläkten. Konstigt, tänkte jag, gjorde en norsk reset och väntade. Och väntade. Men inte fan startade den. Sen var jag tvungen att åka en sväng, men mina föräldrar började frysa, så dom gjorde en brasa så länge. När jag kom hem sent i gårkväll gick jag ut och lyfte av locket och kollade statusen. Då indikerar den S1 18, dvs fel rotationsriktning.
Fundering: kan pumpen skjuta säkringar om den snurrar på fel håll, eller är det kompressorhaveri på gång? Tilläggas bör att efter första gången den sköt säkringar gick den som den skulle, gav värme helt normalt och lät helt normalt.
Kan jag göra något för att testa utan att jag gör det värre, eller är det bara att ringa installatören?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
SV: Problem med F2020-8
« Svar #1 skrivet: 10 december 2012, 14:36:06 »
Efter en omstart hoppade han igång igen utan felindikeringar och låter som vanligt och ger värme som vanligt.. Skumt, det här...
« Svar #2 skrivet: 10 december 2012, 14:48:21 »
Jag vet inte hur avancerat styret är, men i många system så verkar larmet om fel rotationsriktning basera sig på att hetgasen inte blir varmare en stund efter att kompressorn har startat - Inte på nån faktisk mätning av fasföljden. Det kan alltså lika gärna bero på att kompressorn inte startar alls av nån anledning. Eftersom säkringarna går så kan det vara nåt som går trögt, men då borde nåt motorskydd ha löst ut i går kväll när den aldrig startade men säkringarna var hela...
  • Dot gäster: 1361
